[kevin 88]Clio 16s de 91 ( besoin de conseil)
kevin 88
Re: [kevin 88]Clio 16s de 91
Message par kevin 88 » 13 févr. 2011, 15:22
kevin 88 a écrit :j'ai trouvé la panne :D ,c'est le câble qui fait "alternateur au démarreur" qui est coupé sur le long mais ou ?
J'ai fait un essai avec un câble en plus ,qui fait "alternateur à la batterie" ,est ce que je peux le branché comme ça pour du définitif?
mon alternateur sort du 14 volts et entre 12 à 13 volts avec tous les acc en route
Personne pour moi? :lol: :lol:
Une clio 16s de 91 , une GTT de 89 , une 206 s16 et un fz6 fazer s2
pîtch
Re: [kevin 88]Clio 16s de 91 ( besoin de conseil)
Message par pîtch » 13 févr. 2011, 15:52
salut,
trés trés belle auto que tu vient d'acquérir a bientôt sur les routes vosgienne qui sait :D
kevin 88
Message par kevin 88 » 13 févr. 2011, 19:36
j'ai refait mon câblage "alternateur batterie " cette Am ,pour le moment le voyant ne s'allume plus et je charge à mini 13 volts
voila ce que j'ai fait en photos :
J'ai fabriqué des cosses par ce que celle de me... casse toujours quand il faut pas :lol: :lol:
les cosses sont fabriqué avec des tubes de cuivres de plomberie ( je coupe un bout de tube , dedans je met un tube plein sur la moitié de la longueur , l'autre moitié je la chauffe et j'écrase à l’étau ,un coup de perceuse pour faire le trou du boulon et le tour et joué)
j'ai serti puis soudé mes 2 cosses à l'étain
j'ai isolé le tout, puis montage sur l'auto
au passage j'ai démonté mon calculateur pour prendre une photo pour Fred et j'ai posé le calculateur dans sa boite d'origine (merci à Ben pour la vente :coucou: )
Je comprend pas pourquoi ,les mecs enlèves des pièces comme ça sur les autos (j'avais même pas le support de cric)
Message par clio powa » 13 févr. 2011, 21:13
Tu as pas trouvé plus gros pour ton cable? :) çà va passer le courant la
PhilOu-54
Message par PhilOu-54 » 13 févr. 2011, 21:22
d'origine il me semble plus petit !
kevin 88
Message par kevin 88 » 13 févr. 2011, 21:46
l'isolant est très épais et le courant ressort à 14V :?
sneuk
Message par sneuk » 13 févr. 2011, 22:02
c'est pas le courant mais la tension 14 V ;)
Vive la vie en wiwi PH1 !
Image ImageImage
kevin 88
Message par kevin 88 » 14 févr. 2011, 18:01
je suis allé faire un devis chez un électricien auto ,pour ne pas laisser mon câble( permanent) ,je lui ai demandé le prix pour un alternateur neuf +le réféction du câblage et il me fait le tout à 260 euro .C'est correct ?
Re: [kevin 88]Clio 16s de 91( vidéo p24)
Message par Fred73 » 14 févr. 2011, 18:09
Fred73 a écrit :
kevin 88 a écrit :j'ai fait un diag avec fenix explorer et rien
le vendeur ma dit que le calculateur est d'origine ,je peux le savoir comment ?
Ouvre le calculateur et fait nous une photo ;)
d'apres ta photo il est d'origine le calculo ;)
kevin 88
Message par kevin 88 » 14 févr. 2011, 18:22
cool ,merci
