Souci sonde lambda
Souci sonde lambda
Message par mcossie » 25 janv. 2011, 11:21
J'ai un code défaut permanent concernant la sonde lambda.
J'en ai monté une neuve, j'ai toujours le défaut.
j'ai regardé le connecteur qui est bon..
et là, je suis coincé, comment faire, vu que le circuit se perd dans le faisceau...
Modifié en dernier par mcossie le 26 janv. 2011, 08:18, modifié 1 fois.
Re: Souci sonde lambda
Message par Fred73 » 25 janv. 2011, 11:28
mcossie a écrit :J'ai un code défaut permanent concernant la sonde lambda.
et bien teste la continuité des fils dans un premier temps.
Ensuite essaie un autre calculo si tu peux car il n'est pas rare qu'il est des pb sur l'electronique d'acquisition du signal de la sonde lambda :)
Message par mcossie » 25 janv. 2011, 11:36
je soupçonne le calculateur, tu peux m'en dire un peu plus sur quelle broche ou autre ça se voit?
j'ai eu un souci sur mon calculo quand on a monté le porte eprom, faudrait pas que ça ait flingué la connection lambda...
Message par Fred73 » 25 janv. 2011, 13:40
mcossie a écrit :je soupçonne le calculateur, tu peux m'en dire un peu plus sur quelle broche ou autre ça se voit?
je n'ai pas le numéro de broche en tete mais il n'y a qu'un seul fil qui arrive. La masse est prise directement sur la ligne.
en coup de fonctione recherche et tu va trouvé le shema de cablage du calculo ;)
Ensuite il faut suivre le circuit imprimé et controler les composants et les pistes une à a une.
parfois c'est un pb d'oxidation (vérifier qu'il y est bien le verni) peut etre aussi reprendre les soudures ca aide parfois :)
Message par mcossie » 25 janv. 2011, 19:00
ok, merci, je tiens au courant...
Message par mcossie » 31 janv. 2011, 17:42
Je viens de tester:
au niveau du connecteur de la lambda au berceau: fil jaune et noir contact mis, j'ai bien le+ 12V et la masse
continuité du signal, j'arrive bien au connecteur 35 de la prise de l'ECU
je continue dans l'ECU et là je stoppe ici, près de l'IC10:
Message par clio powa » 31 janv. 2011, 22:02
çà sent la merde la :( faut faire un pont mais je n'en ai jamais fait donc je peux pas te dire si c'est simple a faire :oops:
Message par mcossie » 11 févr. 2011, 18:17
Je viens de tester l'eprom modifiée,
j'ai le même souci de code défaut de sonde lambda et cheksum,
un ralenti instable et une difficulté à démarrer si je ne mets pas un filet de gaz...
L'eprom origine que j'avais jusqu'à hier ne me le faisait pas et les défauts n'apparaissait pas...
Une bonne nouvelle quand même... La perf4 envoie bien :)
Pour le reste, je vous laisse chercher, je suis dispo pour faire tous les tests qu'il faut pour trouver cette anomalie...
Message par Fred73 » 12 févr. 2011, 15:09
Et bien tu as trouvé ton pb, c'est l'eprom qui n'est pas adapter.
Change d'eprom ou fais en faire une sur mesure ;)
Message par mcossie » 12 févr. 2011, 18:45
elle est vraiment sur mesure... il y a un autre pb qu'on arrive pas à résoudre avec Starbuck... et c'est pas un manche...
