Fusées ar clio RS+carro et elargissement
Message par Bruno idt+ » 28 janv. 2011, 19:45
Salut la bande :lol: .
j'ai une petite question, je suis en train de modifier un train ar pour faire le montage de fusées type RS (avec des fuseés qui ne sont pas de rs et qui sont trouvables facilement et pas cher), je vais surement faire une amelioration du montage tel qu'on le connais du type groupe A de l'epoque avec fausse fusée (je n'en suis pas l'auteur j'ai sur ca sur un autre forum a la base et il est aussi inscrit ici) car laisser le trou de la fusée d'origine vide ca me fait bizard.
ma question est, avec ce montage et une fausse fusée j'aurais 25 mm en plus sans calle par coté, pensez vous que c'est trop ou est ce que 30mm sont envisageable sans toucher l'aile? (j'aurais 1 degré de carrossage en plus a l'ar donc ca decale un peu le haut de la roue) si jamais il faut tirer un peu l'aie ca ne me derange pas 8) .
Bien entendu un tuto sera fait avec photo et tout le bazard.
Merci pour vos avis :coucou:
claude 2a
Re: Fusées ar clio RS+carro et elargissement
Message par claude 2a » 29 janv. 2011, 11:16
je sais pas si sa peut t avancer,moi avec les jantes gr a 16p avec pneus 195/40/16 en elargisseurs de 30mm et rabaissé de 30mm,je frotte legerement le coté droit quand elle
est chargé (a 4 dedans et le coffre rempli).
Message par Bruno idt+ » 29 janv. 2011, 11:23
merci claude si si ca va m'aider ;)
Message par mcossie » 29 janv. 2011, 11:55
l'ET des GrA n'ai pas le même que les roues origine ET36.... attention donc aux 30mm de cale...
Message par Bruno idt+ » 29 janv. 2011, 12:29
ca passe 30 ou pas alors avec des turbines ou des 16v.?
Message par mcossie » 29 janv. 2011, 12:38
si l'ET des GrA est 15mm, c'est comme si tu avais des origines et des cales de 21mm
greg_927
Message par greg_927 » 29 janv. 2011, 12:47
La taille des Speedline Groupe A, 7.25x16 ET53, poid de la jantes, 9Kg.
L'ideal est de monter du 195/45 R16.
Dauphrace
Message par Dauphrace » 29 janv. 2011, 13:02
moi j'ai des cale de 25mm de chaque coter, jante idem deport clio wiwi pneu en 195 sa touche sur les ralentisseur si je passe vite. Mais c'est simplement le petit retour de l'aile qui frotte leger sur le flan du pneu au niveau de la jointure avec le pare choc arriere. Si sa peu aider...
Nusmi
Message par Nusmi » 29 janv. 2011, 13:03
Faux greg , l'idéal c'est du 205 , les 16" Gr A sont des 7"1/4 ( +large que les 15" ) en largeur donc ... flanc tendu en 195 ...
>> Lien vers mon topic <<
claude 2a
Message par claude 2a » 29 janv. 2011, 13:15
avec mes 195/40 mes flanc sont pas tendu,
d origine en 7 pouces de large la willy etait monté en 185,
alors je voi pas pourquoi le 195 sur du 7 1/4 serait pas ideal?
