fuite huile
fuite huile
bonjour a tous j'avais laisser un message hier après midi et la il mon dit langage sms alors que j'écris jamais en sms bref alors enfaite j'ai une fuite d'huile sur ma clio je pence bien que cela viendrez de mon joint spie de vilebrequin coter volant moteur et avant de commencer toute opération je voulais avoir vos avis car je consomme car même 2L d'huile pour 150 km quand je roule la vitre ouverte sa sent fort l'huile bruler comme toute clio car j'ai plein de pote qui en possède
Elle beaucoup plus que les leurs mais quand je roule je ne voie pas de fumer dans le rétro et j'ai jamais eu l'occase de me faire suivre par des collègues donc je vous demande se que vous en penser
ha oui aussi je consomme du liquide de refroidissement pas grand chose mais un peu pourtant ni boue dans le vase d'expansion ni de petit bulle d'air et mon huile moteur na pas du tout couleur mayonnaise voila je vous en remercie d'avance
cordialement
cordialement
Re: fuite huile
salut,charlo84 a écrit :bonjour a tous j'avais laisser un message hier après midi et la il mon dit langage sms alors que j'écris jamais en sms bref alors enfaite j'ai une fuite d'huile sur ma clio je pence bien que cela viendrez de mon joint spie de vilebrequin coter volant moteur et avant de commencer toute opération je voulais avoir vos avis car je consomme car même 2L d'huile pour 150 km quand je roule la vitre ouverte sa sent fort l'huile bruler comme toute clio car j'ai plein de pote qui en possède
cordialement
Ton moteur il à combien de km?, c'est quoi une wiwi une seizess?
Bref, quand tu la gare, il y'a une fuite d'huile?, tes compressions sont bonnes?... l'auto chauffe?
Un texte plus aéré avec de la ponctuation, des majuscules ce lis toujours mieux, même avec des phautes
@+Phil'
Re: fuite huile
lol
Mais le problème c'est que je suis pas une lumière a l'école, du-cou les fautes et compagnie c'est pas mon fort, je vais tacher de faire mieux
Alors mon moteur a 160.000km c'est une clio 16s, je la gare dans l'herbe du cou j'ai jamais fait attention au tache, je regarderez mais a l'arrêt il me semble que le niveau ne bouge pas car je vérifie le niveau a chaque sortie.
Je n'ai pas regarder mes compressions mais la je vais le faire et ma clio ne chauffe pas du tout elle reste température normal
Re: fuite huile
voiture froide, quand tu enlève le bouchon du vase d'expansion, le niveau bouge-t-il de beaucoup et il y a-t-il de la pression? Si oui commences pas changer ton bouchon de bocal de liquide de refroidissement.
Quand tu vérifies le niveau d'huile en sortant la jauge, de quelle couleur est l'huile en bout de jauge? visqueuse?
Boris
Re: fuite huile
salut boris, alors je regarderai si le niveau bouge et si il y a de la pression et pour l'huile mais bon la vidange a même pas 300 km et j"ai rajouté 4l d'huile donc je roule que avec de l'huile propre en permanence, mais franchement merci beaucoup les gars pour l'aide.
La je sors d'hôpital pour une opération donc je regarderai mieux tout ca dans 15 jour car je peu pas trop marcher donc je réuni un maximum d'aide que je ferais des que j'irais mieux donc si vous avez encore n'hésiter pas
merci beaucoup a vous
cordialement.
cordialement.
Re: fuite huile
salut, bhé écoute avant que se moteur je le monte dans ma caisse de ma clio c'etait un pote qui l'avais et il ne fuié pas garantit, mais le moteur a du rester sans mantir au-moin 1 ans sans tourner donc j'ai pancer au joint spie qui se serait coller parce que l'huile coule entre les boulon de boite du cou voila
Re: fuite huile
moi le joint spy de vilbrequin de ma wiwi fuyè mais je remetè a peu près 1/2 litres pour 5000 km!mais la si ces la cause evite de roulè comme ca!!car tu risque gros pour ton moteur!
clio wiwi
Re: fuite huile
hé wé des le debu je panser y refaire segment piston plus tout les join moteur je pence que je vais devoir rester sur sa
