remplacement coupelles d'amortisseurs
emilien57
Message par emilien57 » 06 janv. 2011, 14:15
sallut a tous je doit remplacer ma coupelles d'amortisseur coté droit sur ma clio 16v . j'ai l'intention de l'acheté sur oscaro mais quelle est la différence entre le "Kit de butée de suspension" et le "Kit de réparation, palier de la jambe de suspension" ?
J'aurai aussi voulu savoir si il fallai obligatoirement comprimer le ressort pour remplacer les coupelles :?
merci d'avance
Miaouw67
Re: remplacement coupelles d'amortisseurs
Message par Miaouw67 » 06 janv. 2011, 14:23
tu parles des caoutchoucs supérieurs, ou la semelle sous la coupelle d'amortisseur?
la bonne réf du kit de remplacement renault: 77 01 470 089
emilien57
Message par emilien57 » 06 janv. 2011, 14:25
en fait j'ai du jeu quand je bouge la roue donc ca doit etre les caoutchoucs supérieur non?
Message par Ben74 » 06 janv. 2011, 14:25
il te faut le kit complet tant qu'a faire
Sinon pour des ressorts d'origine oui il faut compresser pour remettre le tout
Miaouw67
Message par Miaouw67 » 06 janv. 2011, 14:28
t'es sûr Ben, y'a pas un écrou sous la coupelle inférieure permet de laisser le ressort en contraite?
emilien57
Message par emilien57 » 06 janv. 2011, 14:35
il me semble aussi qu'il y a un ecrou qui tient le ressort comprimé meme en enlevant l'ecrou du dessus
Message par Ben74 » 06 janv. 2011, 14:37
l' ecrou si je me rappel bien se trouve juste apres la butée (ecrou ou jonc d'arret )
voila ce qu'il te faut sauf le dernier à gauche
le tuto de bruno
viewtopic.php?f=1&t=36183&hilit=coupelle+amortisseur
emilien57
Message par emilien57 » 06 janv. 2011, 14:39
ok merci et le prix chez renault ?
j'ai deja peur :|
Message par Ben74 » 06 janv. 2011, 14:46
si tu change que celle du haut quelques euro et pas besoin de retirer le ressort
mais autant tout remettre a neuf avec le kit complet environ 40€/ coté à l'epoque maintenant avec l'augmentation :lol: je c pas
emilien57
Message par emilien57 » 06 janv. 2011, 14:49
ok je vous remercie tant qu'a faire je vai changer le kit complet des 2 coté :)
