pompe de da , bizarre bizarre !!!!
steph1974
Message par steph1974 » 14 nov. 2010, 09:39
salut ,je vous explique mon soucis avec ma pompe de da ca fait quelques jours que je me suis apercu que ma pompe de da faisait enormement de bruit , elle le fait toujours au meme moment quand les roues sont droites et que l on commence a toucher le volant , ca le fait sur a peu pres sur un quart de tour de volant , le bruit est un gros tac tac tac qui vient du compartiment moteur , et hier un collegue est passe j ai tourne le volant pendant qu il regardait ce qu il se passait sous le capot , et la j ai jamais vu ca comme si l axe de la pompe etait voile et la courroie a 2 doigts de sautes de la poulie , je reviens legerement en arriere avec le volant et la plus de bruit et la poulie est parfaitement droite , est ce que quelqu un a deja eu ce probleme , je vais de toute facon changer la pompe , mais j aimerai bien etre eclaire sur ce probleme.
Re: pompe de da , bizarre bizarre !!!!
Message par JMRS63 » 14 nov. 2010, 10:00
J ai souvent eu des "tac tac tac" venant de ma pompe de da . A chaque pour ma part ca venait de ma courroie pas assez tendu .
Essai deja ca .
steph1974
Message par steph1974 » 14 nov. 2010, 15:59
est ce que tu aurais une combine pour tendre correctement cette courroie ??? car effectivement elle n est pas super tendue.
Message par JMRS63 » 14 nov. 2010, 16:02
Oui ... ma combine c est : la tendre + :D
Non sans blague , je sais pas quoi te dire . Tu desserre le btr et tu regle la tension avec ta clé plate de (21 il me semble) . Tu maintiens cette tension et tu resserre la btr de 7
Message par clio powa » 14 nov. 2010, 16:28
erreur clé de 22 si mes souvenirs sont meilleurs :lol:
Message par JMRS63 » 14 nov. 2010, 16:47
:D
steph1974
Message par steph1974 » 14 nov. 2010, 17:49
exact c est bien 22 j ai pu la retendre un peu , mais c est pas top , par contre plus de bruit nikel a l occasion je la ferait retendre chez renault en meme temps je la ferait regler , merci.
Message par JMRS63 » 14 nov. 2010, 18:26
geoffrey95
Message par geoffrey95 » 15 nov. 2010, 23:39
D'où provient ce bruit svp ?
http://www.megaupload.com/?d=PK9UT7R1
Asta`
Message par Asta` » 27 juin 2011, 20:06
perso, je suis pas encore arrivé a desserrer la btr de 7. Meme avec une ralonge !
une technique ???
Bernard tapie, un tapis ou les deux ?
