[Mouradd] Mystique 19 16S Double Zero Grand Sport
Re: [Mouradd] Mystique 19 16S Double Zero Grand Sport
Message par clio powa » 29 oct. 2010, 20:04
ouais çà devient dur comme je te l'ai dit Mourrad çà met du temps a tourner dans un système capitaliste mais la roue tourne un jour ;)
kevin 88
Message par kevin 88 » 29 oct. 2010, 20:05
c'est sur soi patient ,tu as fait du beau boulot jusque la ,continue
PS:j'ai regardé une paire de foi sur ta section pour refaire mon moteur :yes:
Une clio 16s de 91 , une GTT de 89 , une 206 s16 et un fz6 fazer s2
mouradd
Message par mouradd » 29 oct. 2010, 20:46
kevin 88 a écrit :c'est sur soi patient ,tu as fait du beau boulot jusque la ,continue
Hé ben.. Ca fait plaisir :)
Message par Franckymania » 29 oct. 2010, 21:51
mouradd a écrit :J'commence à avoir envie de la brûler. :pascontent :boxe: :mur: :famas: :guerre:
Pas possible de dévisser le pignon de pompe à huile comme ça.. Malgré pince étau + vieille courroie.
Faut sortir le moteur..
Bon.. Par contre, il semble que ce soit plutot le joint spi qui fuit.. C'est moins casse couille que la pyramide..
Mon calorstat ne s"ouvre plus.. (c'est nouveau) alors qu'il est super récent..
Le froid arrive et j'aurai sans doute pas le temps de finir cette bouse.
Marre marre marre... :roll:
Remonte la courroie de distri, tends la bien et ca suffira peut etre.
mouradd
Message par mouradd » 29 oct. 2010, 22:02
Merci Franky
Déjà remontée pour tests.. Sans les caches pour voir ou ca fuit.
Trop tendue au départ.. Puis un poil détendue..
J'ai vu une trace qui apparaissait au niveau du joint spi.
J'vais me le faire. ;)
Edit : Ca y est, j'ai compris ce que tu voulais dire.. tendre la courroie à la race pour dévisser le pignon :D
Bon j'vais voir avec une vieille alors
Message par Spildoom » 30 oct. 2010, 07:01
Et béé Mouradd :o t'en as du "sisu" toi :D .Ne jamais lâcher l'affaire camarade.Il faut que tu me file ton phone et ton adresse en MP.Promis dès que j'ai un voyage en UK ou j'suis un peu moins short niveau délais je passe te rendre une visite au retour.Faut quand même que j'arrive à voir en réel le phénomène et la caisse surtout :lol:
Message par gtt-forever » 30 oct. 2010, 10:47
Je pense qu'il est très important dans ce genre de projet, où c'est la seule caisse qu'on a pour se défouler, de le faire par étapes.
C'est-à-dire de pouvoir rouler avec même si toutes les pièces sont pas encore montées (bon c'est sûr c'est dur de laisser des pistons forgés sur l'établi et de se dire je les montrais plus tard :D ). Car quand on part dans un truc de fou et que pendant le projet on se dit tien je vais rajouter ça et ça et ça en fini plus, on fini par vider le porte-feuille et perdre la motive surtout si on a des emmerdes par la suite.
Alors profiter de vos caisses avant de vouloir en faire des truc de dingue, elles sont pas faites pour rester sur chandelle et elles vous le font payer! :lol:
Bon courage Mouradd. ;)
mouradd
Message par mouradd » 30 oct. 2010, 11:13
Sympa les gars.. :)
Oue.. C'est vrai qu'apres tous ces efforts, me retrouver avec la meme fuite d'huile, le répartiteur, les roulements.. C'était relou
Bon maintenant, c'est le calorstat..
J'ai commandé un 83° chez oscaro.
Coup de nerf hier parceque y'a rien qui marche en ce moment... Bref.. :roll:
Allez des bises.. J'vais m'détendre à la capitale :D
mouradd
Message par mouradd » 30 oct. 2010, 23:42
Spildoom a écrit :Et béé Mouradd :o t'en as du "sisu" toi :D .Ne jamais lâcher l'affaire camarade.Il faut que tu me file ton phone et ton adresse en MP.Promis dès que j'ai un voyage en UK ou j'suis un peu moins short niveau délais je passe te rendre une visite au retour.Faut quand même que j'arrive à voir en réel le phénomène et la caisse surtout :lol:
Héhéhé :)
T'as la porte grande ouverte chez moi camarade ;)
Message par Spildoom » 31 oct. 2010, 00:41
mouradd a écrit : Héhéhé :)
Ok c'est sympa et c'est noté merci ;)
