problem alarme
Re: problem alarme
le faisceau ne changera rien
Peux tu résumer ton cas en page 1 stp
Re: problem alarme
pour couper la sirene je pense que tu pouvais le faire au niveau du petit neiman dans la baie de pare brise (celui dont tu n'as pas la clé).
Re: problem alarme
clio powa a écrit :le faisceau ne changera rienPeux tu résumer ton cas en page 1 stp
oui mais le faisceau moteur que j'ai sur la voiture actuellement ce n'est pas celui de la caisse parce que le proprio qui l'avait avant son alarme marcher nickel il ma dit parce que je les appeler donc en mettant le faisceau moteur d'origine de la voiture avec le calculo de la caisse d'origine je ne voie pas pourquoi ça ne marcherai pas non?
Re: problem alarme
et je ne comprend pas quand tu me dit de résumé mon cas en page 1 je dois faire quoi?
désoler c'est la première fois que j'utilise un forum et je ne comprend pas tout encore
Re: problem alarme
oui ca je c'est mais de toute façon se neiman ne sert cas couper le son de lalarme rien d'autre!pedro13 a écrit :pour couper la sirene je pense que tu pouvais le faire au niveau du petit neiman dans la baie de pare brise (celui dont tu n'as pas la clé).
ludocliowillims
Re: problem alarme
je comprend pas tout la tu as un soucis avec ton alarme qui t empêche de démarrer la voiture depuis que tu as change de moteur c est bien sa ??
Re: problem alarme
oui voila depui que j'ai mi se moteur dans cette caisse impossible de démarrer lanti-démarrage rester bloquer même en appuyant 2 fois sur la clef pour fermer re ouvrir pour enlever l'anti démarrage bhé je n'ai rien ni pompe a essence ni allumage sachant que j'ai bien mi le calculo d'origine de la caisse et la ca fais 4 jour quelle et dans le garage que ça n'avance pas que je n'attend qu'un truc c'est partir l'essayer
ludocliowillims
Re: problem alarme
commence par changer de calculo
Re: problem alarme
c'est deja fais j'avais mi celui qui correspond au moteur et après on ma dit qui faillais mettre celui qui corresponds a la caisse pour les numéro de clef pour l'anti-démarrage je les fait et ca na rien changer
ludocliowillims
Re: problem alarme
ils ont tout les deux un x sur le boitier ??
si il y en a un qui en a pas tu met celui ci sa va te shunter l anti dem et malgré sa si elle ne démarre pas regarde tes relais comme dit precedement
