bruit,, vibration et autres, gros problème ?
Message par mcossie » 11 oct. 2010, 16:15
J'ai une sacré vibration qui se produit à l'accélération et qui me remonte et me fait trembler le tableau de bord... :x
clio 16s, 2l, boite mégane, train avant wiwi et moyeux mégane
détails:
si j'accélère régulièrement, rien ne bouge...
si j'accélère du ralenti en montant dans les tours jusqu'à 3000tr assez violemment, elle apparait... et reste présente....
en roulant moteur embrayé, rien ne bouge... vient pas du moteur
J'ai vérifié tout le train avant, berceau, les supports moteurs et resserré les cardans...
Pb de boite???
Pb de cardan???
Modifié en dernier par mcossie le 30 nov. 2011, 11:00, modifié 2 fois.
Re: grosse vibration, gros problème ?
Message par Ben74 » 11 oct. 2010, 16:29
je dirais cardans
tophewiwi
Message par tophewiwi » 11 oct. 2010, 17:34
niveau boites!!!!
clio wiwi
Pedro Lito
Message par Pedro Lito » 11 oct. 2010, 17:42
Tes silent bloc moteur + boite sont récents ?
pedro13
Message par pedro13 » 11 oct. 2010, 17:51
si ca fait vibrer la caisse c'est que c'est qq chose relié a la caisse donc ca doit passer par les supports moteur. j'avais eu des grosses vibrations en roulant aussi, a priori rien niveau visuel mais en fait c'etait le support coté distri qui était cisaillé
Image Image Image
Message par mcossie » 11 oct. 2010, 18:38
merci pour vos réponses rapides, je vais regarder tout ça....
il me semble avoir un clac en braquant à fond en reculant, je vais regarder si ce n'est pas effectivement un cardan...
et pourquoi pas le support moteur
je vous tiens au courant....
Message par mcossie » 16 oct. 2010, 09:27
J'ai resserré tout ce qui pouvait l'être, je soupçonne l'embrayage qui se met à brouter ou la BV qui a perdue quelques dents...
J'attends que ça pète :) ....
j'ai une BV de rechange et un embrayage c'est vite vu...
micka83
Message par micka83 » 16 oct. 2010, 10:36
le support moteur pendulaire, l' anti couple... l' "os"...
j' ai le support os en rigide sur la mienne, et si j' accelere en sous regime en mettant godasse, l' auto se met en mode vibro... ;)
peut etre ca... :roll:
[url=http://img253.imageshack.us/my.php?image=1001220yr0.jpg][img]http://img253.imageshack.us/img253/526/1001220yr0.th.jpg[/img][/url] + [url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=77&u=11439977][img]http://i53.servimg.com/u/f53/11/43/99/77/th/103_2310.jpg[/img][/url] = [url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=6&u=12795337][img]http://i59.servimg.com/u/f59/12/79/53/37/pipix210.gif[/img][/url] LOL...
Message par mcossie » 16 oct. 2010, 11:01
j'ai aussi l'os en rigide, je l'avais avant le changement du moulin et ça ne le faisais pas....
je pense que le couple supérieur du 2l m'a flingué l'embrayage.... j'ai de plus en plus l'impression que ça vient de là...
Message par clio powa » 16 oct. 2010, 12:10
Rhoo faut pas pousser non plus....non franchement c'est pas c equi fait que çà te secoues ton emb....s'il était fatigué il est peut etre mort maintenant mais bon..tu nous tiendra au courant :coucou:
