[Reportage] Admission Groupe A
Re: admission grA
Cliopowaa> pourquoi tu as revendu après? Pas satisfait de l'admission gr. A?
http://www.clio-williams.net/forum/viewtopic.php?f=16&t=37288
Re: admission grA
Non pas l'admission mais l'adaptateur!
c'est sur que si tu as celui en ferraille c'est mieux mais celui de mc racing fait aussi l'affaire...
Re: admission grA
salut
jai celui de mc racing est j en suis content il a pas bougé depuis que je l ai et il a mangé du circuit
pour la pièce en alu usiné si tu connais pas un tourneur, tu risque de douiller par contre si tu sais te servir de la résine et fibre c est facile a réaliser
pour ma pars ca bouge pas
brule la gomme pas ton ame [img] [img]http://clioteam.free.fr/upload/lv044renaultsport.2011118191445.png[/img][/img]
Re: admission grA
Salu a tous,
est ce que quelqu'un aurait la gentillesse de me faire un petit recapitulatif de ce qu'il faut pour deplacer la batterie dans la baie de PB, et dans le coffre en precisant la section des cables.
[url=http://img41.imageshack.us/my.php?image=coursedekart010.jpg][img]http://img41.imageshack.us/img41/9834/coursedekart010.th.jpg[/img][/url]
Re: admission grA
c est pas compliqué tu vas chez gt2i bps ou naurauto tous ce qui vent de la pièce auto, tu demandes du câble a batterie, la longueur dépendra d ou tu veux la mettre
petite astuce tu prends de la ficelle que tu la fais passer exactement par le même endroit ou tu passeras ton câblage batterie et tu auras ta longueur exact et y te manque plus cas faire la même chose avec tes câbles + et - puis raccordement
petite chose avant branche toujours le moins en premier puis le plus ....
Re: admission grA
moi j'avais acheté du 25mm² mais le 16 suffira je pense. tu peux aussi prendre un bornier pour fixer ton + d'origine et faire arriver le nouveau + dessus. il te faudra aussi des nouvelles cosses batteries et surement 2 cosses plates pour fixer tes cables à la caisse (pour le -) et au bornier
Re: admission grA
J'ai vu qu'il y a deux petits trous d'aspiration sur la boite à aire d'origine. Faut'il percer la boite à air de 21T et mettre une valve et un raccord en T ou...j'ai pas vu de photo là dessus.
Re: admission grA
Eh les gens, je ne vois pas très bien comment je fais avec les deux durites d'aspiration ...
- Bruno idt+
Re: admission grA
JD a écrit :Eh les gens, je ne vois pas très bien comment je fais avec les deux durites d'aspiration ...
eh bonhomme tout est expliqué
tu fait comme tout le monde tu lis les 200 et quelques pages
- Spildoom
Re: admission grA
