probleme berceau clio 16s
clio16origin
Message par clio16origin » 20 août 2010, 01:31
salut a tous, je suis nouveau sur le forum j'éspere que quelq'un poura m'aider, j'ai acheter une clio 16 il y a environ 4 moi, c'est ma premiere voiture et je la retape pour la remetre le plus d'origine possible... sauf soucis la fixation berceau au niveau du chassis a ceder, elle avait aparement deja été ressouder a l'arc se qui fu sois disant pour consolider( un gros pater a l'arc quoi) donc quel pourrait etre ma solution??? je voudrait savoir si la pate a une chance d'etre reparer? merci tout le monde :roll:
clio16origin
Re: probleme berceau clio 16s
Message par clio16origin » 20 août 2010, 01:42
j'ai aussi vu sur le forum des personne mettre dans leur config que le berceau ete souder, souder a la caisse? si c'est le cas et que surtt c'est possible sans faire de probleme je fait sa directement car moi c'est la vis qui ne sert casiment plus a rien etant donner que la patte dde fixation de la caisse et bouffer... merci
Message par mcossie » 20 août 2010, 07:23
berceau soudé, c'est fait pour renforcer les soudures dudit berceau, pas souder le berceau à la caisse...
si une patte du berceau est morte, change le... on en trouve sur lbc...
clio16origin
Message par clio16origin » 20 août 2010, 09:24
non sa n'est pas la pate du berceau mais celle du chassis celle qui fixe le berceau, sa ce change comméme? merci
VROUM.13
Message par VROUM.13 » 20 août 2010, 11:49
salut, j ai deja eu le probleme sur mon ancienne 16s, sur une des fixation arriere du berceau qui avait cassee.
j ai du deposer completement le berceau, j ai recupere les deux ecrous prisonniers qui permettent de fixer le berceau sur la caisse. ensuite j ai fabrique 2 semelles que j ai soude sur les deux goussets de longerons afin de les rigidifier ( soudure au mig ou tig) puis j ai remis en place les deux ecrous prisonnier et revisser mon berceau normalement.
je n ai pas de photo de ce montage, mais apres soudure des renforts, c est bien plus solide q u a l origine
clio16origin
Message par clio16origin » 20 août 2010, 12:47
Ok je te remercie pour ton explication pas besoin de photo c'est clair comme ca lol je vais essayer et voir se que sa donne... merci
fabio
Message par fabio » 22 août 2010, 03:28
et en plus ce sera plus solide qu'a l'origine ;)
