levier de vitesse bizarre
willyman
Message par willyman » 08 mars 2004, 12:56
BOnjour a tous!VOIila hier je prends ma williams j avais laisser une vitesse donc pour demarrer je met frein a main et j enleve la vitesse et la bizarre je me retrouve au point mort mais avec un levier qui a du jeu alors qu avant il etait ferme mais ca n a rien changer les vitesses se passent bien mais ca me fait bizard j ai l impression que j ai rien ds les mains quand j ai le levier de vitesse!VOus avez deja et ce souci?C est grave de rouler comme ca? :roll: Merci pour vos reponses ;)
Cupra
Message par Cupra » 08 mars 2004, 13:51
c'est pas le ressort de rappel ki ce serait taillé ?
willyman
Message par willyman » 08 mars 2004, 15:30
ah bah peut etre je connais pas bien la voiture enfin disons que je vais voir un mecano mais je posais la question parce que c est vraiment etrange le levier parait leger et ce ressort se trouve ou?Merci ;)
Cupra
Message par Cupra » 08 mars 2004, 15:36
en dessous de la voiture au nivo où ton levier de vitesse ressors :D
willyman
Message par willyman » 08 mars 2004, 17:00
ok je vais aller y jeter un oeil :D
eayz
Message par eayz » 08 mars 2004, 20:20
sur la mienne au point mort g enormement de jeu (droite gauche)le levier est tou mou ,mais les vitesse passe nickel ,ca ma pas l'air grave...
willyman
Message par willyman » 09 mars 2004, 12:55
oui bah voila c est ca que j ai et le mecano m a dit que c etait pas grave et que c est soit le ressort soit une bague cassee et il va la mettre sur le point ce soir je vous en dirais plus! ;)
willyman
Message par willyman » 10 mars 2004, 11:10
Bon c bon c reparer c etait juste le ressort qui etait casser et donc le mecano l a remis en place et now c nikel encore mieux qu avant plus tendu bref ca coute rien et ca watt! ;)
Cupra
Message par Cupra » 10 mars 2004, 11:38
bon diagnostic de notre part en un tps record donc :)
Content pour toi que ce soit déjà réparé
willyman
Message par willyman » 10 mars 2004, 16:52
OUi vous avez encore assure les amis ;)
