mon indicateur ne affiche pas les litres dans le reservoir
nonphantom2 a écrit :relis ce post (je sais 29pages c'est long...lol) mais je crois que ton problème provient d'une résistance à changer pour que tes infos soient correctes, donc normalement tu as tout ce qu'il faut pour régler le soucis
Fred73 a écrit : non
le calcul de la conso instantanée est fonction de la vitesse et du temps d'injection. La résistance c'est pour le contenue du réservoir car ceux de clio sont plus petit que ceux de 19 ou 21 donc on rajoute une résistance pour modifier l'info et faire coïncider les volumes.
A ma connaissance il n'y a pas de diff entre un ODB de 19 ou de 21, je croie que les 2 montages fonctionnent. A vérifier avec les pro de l'odb.
Perso j'avais un ODB de 19 et la conso instantané fonctionnait nickel![]()
