prb compte tour williams
Re: prb compte tour williams
Message par JMRS63 » 13 juin 2010, 10:56
Salut a tous !
J ai un soucis de compte tour sur la willy . L aiguille monte mais ne correspond pas réellement a la vitesse du moteur . Du coup j ai un ralenti a 1200 trs et a partir de 2000 ca monte tout doucement pour rupté a +3000 trs :( . Au ralenti , il m a aussi fait un truc bizarre : l aiguille c est callé a 1000 trs , puis elle est monté a 1200 , redescendu a 500 trs ... le tout en 2 seconde .
Le moteur tourne normalement , on voit bien que ca vient du compteur .
Alors apres recherche , j ai exclu l alternateur qui est recent . J ai plus pensé a ma bobine d allumage que j ai demonté pour inversé le jour d avant . J ai pourtant rien debranché je l ai juste retourné .
Du coup j ai tout de suite remis comme origine et tout en verifiant l etat des fils mais tout semble ok .
Pourtant , autres detail qui me met le doute sur le compteur : quand je met le contact (moteur arreté) l aiguille monte a 500 trs :(
alors compte tours ou bobine :?
tophewiwi
Message par tophewiwi » 13 juin 2010, 11:12
controle tes masses!ainsi que celle du cable de compteur :)
clio wiwi
williams54
Message par williams54 » 15 juin 2010, 20:25
J'ai exactement le même problème que toi.
Mon aiguille se met à 500 avec le moteur eteint et clef tourné, puis le compte-tours indique 1500 environ au ralenti et rupte à 3000.
Si quelqu'un à une solution,je suis aussi preneur.
Message par JMRS63 » 15 juin 2010, 21:05
Le lendemain je n ai plus eu le probleme . Mon compte tours remarche comme il faut donc c est pas le compteur en lui meme donc un probleme de masse .
doc
Message par doc » 15 juin 2010, 21:38
ca ne serait pas le calculateur qui donne l'information au compte-tour ?
Message par JMRS63 » 15 juin 2010, 22:22
Non ca part de l alternateur et ca va a la bobine d allumage et ca repart au compteur
Remy91
Message par Remy91 » 16 juin 2010, 05:41
Un problème de masse ? la masse bobine, ou une masse dans le faisceau du tableau de bord, car j'ai exactement le même problème, et moi je partais sur un changement de bobine.
--À Montréal en ce moment--
Message par JMRS63 » 16 juin 2010, 13:24
Je peut pas te dire pour l instant moi c est passé donc j ai pas pu chercher plus loin
agressif
Message par agressif » 16 juin 2010, 19:11
Essaie un autre compteur... avec l'age le module compte tours meurt. Déjà arrivé deux fois.
Message par JMRS63 » 15 juil. 2010, 15:44
Quelqu un aurai une photo de la masse du compte tours ??
