cle a choc info
vérifie bien que les 360l/min soient en sortie à xbar, et non pas en entrée, et que tes outils (clé à choc, etc etc.....) consomment moins que ce débit, sinon ton compresseur perdra de la pression lorsque tu utilisera ta clé (et c'est super relou de devoir attendre que le compresseur soit regonfler, je le sais bien c'est comme ça que je fonctionne en attendant de prendre un plus gros compresseur).
Re: cle a choc info
Bonjour
je me tatte a acheter une cle a choc sur batterie bien pratique sur les circuit
par contre je n'ai qu'un budget très limité pour cet achat.
Alors le moins cher que j'ai trouver avec + de 300N.m de couple c'est la Ribitech.
http://www.loisir-jardin.fr/Bricolage/E ... facile.com
Est ce que quelqu'un a essayé ce model ?
est ce que ca suffit comme puissance pour desserer les vis des roues ?
Sinon si vous avez autre chose à proposer
je veux pas y mettre plus de 150 E
- Tot69
Re: cle a choc info
Sur papier elle est pas mal.
Re: cle a choc info
J'ai investi dans du lourd (Hitachi ) coffret avec douilles courtes , longues, pour alu et clef dynamo.
Le top sauf le taro
Le top sauf le taro
Toffer ...En Peugeot ^^
Re: cle a choc info
Perso j'en ai une que ma femme m'a acheté, conseillée par Mr, et pour le circuit ou les moments mécaniques, ça me suffit amplement........par contre, vu que je suis du genre "prudent" et que je resserre tous les boulons à la main avec la clés, je ne m'en sers qu'après avoir "desserré" à la main....de tête ça doit être "powerplus" et ça doit coûter dans les 150€ sur Ebay.(en gros c'est pas fait pour faire du gros desserrage de bourrin....)Fred73 a écrit :Bonjour
je me tatte a acheter une cle a choc sur batterie bien pratique sur les circuit![]()
je veux pas y mettre plus de 150 E![]()
tiens c'est ça: http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... utils.html
- Ben74
Re: cle a choc info
par contre la tienne rg ...
je l'ai eu 1h je l'ai vite renvoyé
Re: cle a choc info
Celle de Ebay je ne connais pas mais celle que j'avais était une du fabricant pour Facom
