Pression d'air Michelin S9A ?
Salut a tous, pour ceux qui ont déja usé cette gomme quel est la pression que vous mettiez a froid, merci d'avance....
Re: Pression d'air Michelin S9A ?
J'ai oublié de vous donner la taille des pneus
18 .58. 15
Pression a chaud plus avisée
Pas + de 2,5 b
Pas + de 2,5 b
Toffer ...En Peugeot ^^
Ok, donc je pourrai mettre 1.9 devant et 1.7 derrière a froid et voir a chaud ce que ca donne...
C'est déja une bonne base de départ mais depend de la T° de piste
- Tot69
Il veut mieux maitre 2.0B de partout faire quelque tour pour faire chauffé et redescendre à la pression souhaité.
On est pas en compétition pour devoir partir avec de si faible pression qui use prématurément nos pneus.
A l'ar plus bas que 2 evites les 360°
J'en profite pour poser la meme question mais pour des toyo R888
Combien faut il avoir a chaud a peu pres?
De mémoire, je dois etre a 2.4 devant et 2.1 derriere a chaud et je trouvai ca pas mal
Vous en pensez quoi?
- Tot69
Si le comportement de ton auto te convenais, c'est que la pression était bonne.bandit635 a écrit :J'en profite pour poser la meme question mais pour des toyo R888
A toi de jouer avec cette pression pour te rendre compte de qu'elle est la meilleur.
Je trouve ta pression convenable par contre sa fait pas une trop grande difference entre avant arriere ?
