boitier 16v 16s pour bidouillage!
cMOA
Message par cMOA » 04 févr. 2004, 15:40
j'aimerais changer la puce de ma 16v mais je tiens a garder mon boitier TOUT d'origine!
Donc je voudrai recuperer un boitier et faire la manip dessus comme ca j'aurai mon boitier d'origine pour la route et un traffiquer pour la route aussi :evil: ,Car il est possible de changer le boitier juste en l'emboitant ,sans couper de fil n'est-ce pas?
Et donc j'aurai aimer savoir si les boitiers diffèrent selon les options de la voiture?il me semble dans des post anterieurs que des mecs avaient changé la puce et leur clim ou autre ne marchait plus, Car j'ai trouvé une casse où y a une 16s (donc 140CV) et je voudrai savoir si il peut aller sur ma 16v (mais elle est moins équipée que la mienne, pas de TOE ni RE) donc peut etre un souci?
Ausiman
Message par Ausiman » 04 févr. 2004, 16:00
une chose de sur : un boitier de 16v sur une 16s ne fonctionne pas!!
je ne pense pas qu'un boitier de 16s fonctionne sur une 16v, y'a des trucs en plus quand meme.
sinon pour ta question sur le boitier, pour faire l'echange, il suffit de debrancher la calculo et de brancher l'autre et de tout remonter, c'est tres simple à faier.
sinon le boitier de 16s qu'ils ont à ta casse, il est vendu combien ?
tu pourrais le recuperer, je suis sur que des gens du forum pourrait en avoir besoin
Enzo Ferrari
cMOA
Message par cMOA » 04 févr. 2004, 16:07
si jle recup c était pour moi je sais pas combien et jsais pas non plus s'il le vende sans rien (il ont compacté la caisse mais ont tout gardé ce qu'il avait a garder)
un boitier neuf ca vaut si chere que ça? combien?
Ausiman
Message par Ausiman » 04 févr. 2004, 16:12
calculateur neuf : entre 900 et 1000 euros.....
Enzo Ferrari
cMOA
Message par cMOA » 04 févr. 2004, 16:14
:shock:
C'est un truc de ouf jm'attendais pas à çà (moi je parle du boitier dessous le cric sous une grille sous le capot: on parle bien de la meme chose?)
A la casse il vont me tuer sur le prix :cry:
Ausiman
Message par Ausiman » 04 févr. 2004, 16:26
oui oui on parle bien de la meme chose le calculateur d'injection siemens placer sous le cric. c'est pour ça que s'il est pas trop cher, prend le pou rqq1 du forum.
Enzo Ferrari
cMOA
Message par cMOA » 04 févr. 2004, 16:30
ok j'irai voir pendant les vacances!
donc pour en revenir à ma bidouille , c'est négatif alors....Y a plus qu'a attendre qu'une 16v se retrouve à la casse......
Merci pour tes réponses Ausiman
Ausiman
Message par Ausiman » 04 févr. 2004, 16:31
de rien du tout ;)
Enzo Ferrari
tedalaclio
Message par tedalaclio » 04 févr. 2004, 16:51
Ausiman a écrit :une chose de sur : un boitier de 16v sur une 16s ne fonctionne pas!!
je me suis deja posé la question car je veux faire pareil que cMOA et je suis pas sur qu un boitier de 16s marche sur une 16v car sur la 16s il y a un potentiometre de reglage de richesse chose qu il n y a pas sur les 16v et qui est replacé par la sonde lambda,voilà.
Snaky
Message par Snaky » 04 févr. 2004, 19:02
Y'a deja un post qui debat de tout ca mais pour resumer :
les boitiers 16s/16V sont interchangeables dans certaines limites , c'est a dire a partir du moment ou la 16V n'as pas un boitier "X" qui est verouillé , c'est interchangeable , si c'est un boitier X , on peut mettre le boitier de la 16s sur la 16v mais pas l'inverse
pour le probleme de la lambda , c'est est pas un 8)
soit y'a le potar , soit y'a la sonde , dans les 2 cas , le calculateur a son info et il est heureux .
