[topic] Modif Circlips de boite.
Message par Spildoom » 09 août 2009, 10:19
En temps qu'usineur(qui est une partie de mon métier),les montages à l'emporte-pièce :| :| ...j'aurai plutôt tendance à déconseiller;mais après tout si certains aiment le risque à leur frais :roll:
Miaouw67
Message par Miaouw67 » 09 août 2009, 10:29
au boulot, on avait un soucis sur une JB3
on a fait au tour la plaque pour maintenir le clips en place dans l'acier le plus dur qu'on avait sous la main
Ensuite, on a démonté le différentiel, et on l'a percé et taraudé
On pensait que le différentiel était traité, mais au final, il n'en était rien.
bref tout ca pour dire que si la plaque est dans un acier de bonne qualité, et que les vis de fixation de la plaque sur le différentiel sont de haute qualité, et freiné au frein filet, aucun soucis à avoir :)
laurent070182
Re: Modif Circlips de boite.
Message par laurent070182 » 31 janv. 2012, 17:47
Merci pour ce sujet
J'ai commandé le circlips aujourd'hui
david l'abarthien
Message par david l'abarthien » 31 janv. 2012, 19:46
je suis un peu perdu,le cerclips sert a quoi en fait ???? il évite quoi surtout (j'ai un peu mal compris)
jérém01
Message par jérém01 » 31 janv. 2012, 20:18
je l'ai fait sur la mienne et c'est le top !
Steph6
Message par Steph6 » 31 janv. 2012, 20:36
david l'abarthien a écrit :je suis un peu perdu,le cerclips sert a quoi en fait ???? il évite quoi surtout (j'ai un peu mal compris)
Le circlips sert a maintenir en place le planetaire creux dans ton differentiel.
Avec le temps et les contraintes ce circlips usine la gorge dans laquelle il ce trouve et le planetaire sort.
Et du coup c'est comme si tu avait peter un cardan, plus de traction. :x
Tu as un beau schema sur la place précédente ;)
laurent070182
Message par laurent070182 » 31 janv. 2012, 20:38
Oui c'est exactement cela
Message par Franckymania » 31 janv. 2012, 20:47
Attention, ca ne se monte pas n'importe comment, sinon ca produit l'effet inverse de l'effet souhaité.
laurent070182
Message par laurent070182 » 31 janv. 2012, 20:52
Franckymania a écrit :Attention, ca ne se monte pas n'importe comment, sinon ca produit l'effet inverse de l'effet souhaité.
Tu veux dire quoi par " n'importe comment"?
Message par clio powa » 31 janv. 2012, 21:12
Ben c'est pas du bricolage...faut faire gaffe aux jeux en les montant(contraintes etc) ;)
