contenance huile
diablotino08
contenance huile
Message par diablotino08 » 17 juin 2009, 15:47
salut a tous , voila j'ai un soucis , :boulet: , je viens de faire ma vidange , j'ai remis 3.5 litres d'huile moteur , je suis au dessus du maxi après plusieurs verifs , je regarde sur les données techniques et aucune ne me donne la même contenance en huile , alors , c'est 4 litres ? ; 5.5 litres ? merci de vos réponses
Elle a tout d'une grande
diablotino08
huile
Message par diablotino08 » 17 juin 2009, 15:49
ah oui , désolé , c'est une clio 16s et sur la NT renault ils disent 3.5 litres + 0.2 litres pour le filtre a huile :?:
totof
Message par totof » 17 juin 2009, 16:26
carter tole ou alu car :
carter tole + filtre 3.75 littres
carter alu + filtre 4.2 littres
team poly-fibre
www.polyfibre.com
suicide!!! comme si les couilles inventées le spermicide
zozor25
Message par zozor25 » 17 juin 2009, 16:35
non faux
je crosi que c est 4.5l pour un carter tole (ph1)
et 6.2l pour un carter alu ph2
sly
Message par sly » 17 juin 2009, 16:46
fais le niveau au moyen de ta jauge, démarre 2 minutes pour être sur d'avoir le filtre bien rerempli, puis coupe le contact et va boire une bonne bignouse bien fraiche en attendant que l'huile redescende => tu finalises le niveau et l'affaire est dans le c*l de l'âne. :D
colustan
Message par colustan » 17 juin 2009, 16:46
DFans ce joli Topic il y a tout plein d'info sur les types d'huile et contenances des differents carter !!!
viewtopic.php?t=8946
Bonne lecture
diablotino08
huile
Message par diablotino08 » 17 juin 2009, 17:08
colustan a écrit :DFans ce joli Topic il y a tout plein d'info sur les types d'huile et contenances des differents carter !!!
Bonne lecture
salut merci mais sur les 2 premieres pages y'a rien de marquer concernant la contenance et je vais pas lire tout un topic juste pour connaitre la contenance .merci quand même
Pixel
Message par Pixel » 17 juin 2009, 17:09
Puis très con, mais bien vérifier que la voiture est positionnée à plat ... Perso, j'ai eu des expériences sympathiques de moteur qui semblait fabriquer de l'huile entre deux niveaux alors que le terrain avait visuellement l'air bien horizontal. :D
Modifié en dernier par Pixel le 17 juin 2009, 17:12, modifié 1 fois.
diablotino08
huile
Message par diablotino08 » 17 juin 2009, 17:09
totof a écrit :carter tole ou alu car :
salut , c'est un en alu mais la je suis encore au dessus du maxi avec toujours 3.5 l , y'a un bleme , la jauge ne doit pas etre bonne c'est pas possible , merci de vos réponses .
diablotino08
huile
Message par diablotino08 » 17 juin 2009, 17:15
Pixel a écrit :Puis très con, mais bien vérifier que la voiture est positionnée à plat ... Perso, j'ai eu des expériences sympathiques de moteur qui semblait fabriquer de l'huile entre deux niveaux alors que le terrain avait visuellement l'air bien horizontal. :D
d'accord avec toi mais mes autres voitures n'ont pas de soucis de niveau d'huile alors bizarre . :?
