fissure carter moteur
dom dans 60
Message par dom dans 60 » 19 janv. 2004, 22:08
salut à tous
j'ai remarqué une fissure dans le sens de la largeur de mon carter :cry: , certainement du à un choc (ralentisseur...) ou une vibration excessive (silents blocs durs),
il n'y a pas de fuite,
la crépine de pompe n'a apparemment pas souffert puisque la pression est bonne
mais dans l'attente de le remplacer, existe t-il un produit efficace qui consoliderait l'alu sachant qu'il y a tout de même une contrainte chaleur non négligeable ?
Merci d'avance :)
Message par Ben74 » 19 janv. 2004, 22:14
a part le sortir et le ressouder ........
moi j'en ai deja peté 2 !
et c un peu galere pour le sortir :cry:
je soudait pas je le changait par de l'occaz !
Mais il se ressoude faut juste trouver la personne qui le fait
parce que il faut le recharger ....
bipbip38
Message par bipbip38 » 23 janv. 2004, 01:48
y met arriver a peu prés la même chose suite a un choc ! mais moi avec la fuite en plus :D j'ai acheter une sorte de pate dans le commerce et je l'ai coller dessus sa tien 2 mois et après fo en remettre mais en attendant sa dépane bien !
dom dans 60
Message par dom dans 60 » 25 janv. 2004, 22:28
merci à vous
z'êtes sympa ;)
hayenyen
Message par hayenyen » 26 janv. 2004, 01:42
pour le sortir faut tomber le berso et decoler la boite ...... un peu chian javou
Message par Ben74 » 26 janv. 2004, 08:52
hayenyen a écrit :pour le sortir faut tomber le berso et decoler la boite ...... un peu chian javou
nop pas besoin de touché a la boite
juste a descendre legerement le berco
je l'ai fait 3 fois je commence a etre rodé :lol:
benoît
Message par benoît » 27 janv. 2004, 10:12
Pourquoi vous ne montez pas des carter de 1.9L D ce sont les mêmes et nettement moins en occase? :?
Une Clio et rien d'autre!
[img]http://img175.echo.cx/img175/4462/photo0300bf.th.jpg[/img][url=http://img385.imageshack.us/my.php?image=hpim0552iw2.jpg][img]http://img385.imageshack.us/img385/8639/hpim0552iw2.th.jpg[/img][/url]
Cupra
Message par Cupra » 27 janv. 2004, 10:20
sont cloisonnés ? sur les wiwi les cartes sont cloisonnés...
benoît
Message par benoît » 27 janv. 2004, 10:27
Je ne sais pas mais une chose est sûr ils ne sont pas cloisonnés sur les 16s!
dom dans 60
Message par dom dans 60 » 27 janv. 2004, 22:20
pour le moment, je n'ai remarqué aucune fuite.
je vais tenter un pansement avec de la patte alu+durcisseur, produit vendu sous forme de seringue compartimentée qu'il faut mélanger ensuite, j'ai découvert ça cette semaine
un bon dégraissage, application, séchage (moteur froid évidemment).
Je vous tiendrai informé du résultat.
Merci à tous
