Petite question puce RS
overburning
Message par overburning » 18 mars 2009, 15:30
bien compris!
Message par Toffer » 18 mars 2009, 15:55
clio powa a écrit :
overburning a écrit :fred tu pourrais pas m'en graver une de RS?
Moyennant euros bien sur ;)
passe par mp quand tu demande des choses comme celle ci c'est mieux ;)
depuis quand c'est un secret?
ya rien de mal ;)
Message par Fred73 » 18 mars 2009, 16:03
et pour répondre à tous, non je ne copie pas l'eprom RS qui n'est pas ma propriété :)
j'ai mes propres cartos ;)
Le-Steph
Message par Le-Steph » 19 mars 2009, 10:29
Salut !
Ça existe les puces RS pour les 19 16S équipées de l'anti-démarrage ?
rob
Re: Petite question puce RS
Message par rob » 13 sept. 2010, 22:47
salut j'ai recuper 2 puces pour ma wiwi
1- clio williams B92C sur puce gravé "singapore ST
2- boitier 1800 cef sur puce y'est noté en dessous philippine to 30
ça vous dit quelque chose???
sinon comment et ou dois-je les monter?
désolé je suis pas doué en méca
a plus
vive renault
Message par Fred73 » 13 sept. 2010, 23:02
rob a écrit :salut j'ai recuper 2 puces pour ma wiwi
a plus
1/ B92C c'est le cheksum du programme, sa signature si tu préfères.
Singapore ST , c'est le lieux et la marque du composant électronique ce qui n'a rien avoir avec le programme qu'il contient.
2/ rien compris :D :D
mais bon on ne peux rien dire sur le programme avec les renseignements que tu nous fournis.
rob
Message par rob » 15 sept. 2010, 17:57
salut
merci pour ta réponse
donc ok pour la 1
et la 2 je redetail plus : quand on regarde dessus il y'a un tas de references d27c256
-250v10
u03233JM
1984 et sur le même coté y'a une forme de "i" en grand
et toujours sur le dessus y'a un autocollant blanc avec ecrit boitier williams 1800ceF ou ce8
ensuite quand on retourne la puce, il y'a une refernce 40211710BE
philippines TO 30
voila donc je sais pas du tout ce que c'est?
par contre ou je change la puce?
bye
rob
vive renault
Message par Fred73 » 15 sept. 2010, 22:38
rob a écrit :salut
donc ok pour la 1
-250v10
u03233JM
philippines TO 30
bye
rob
hormis l'autocolant blanc toutes tes ref sont des ref du composant electronique.
C'est comme si je te demande quel moteur j'ai dans ma clio et que je te donne les ref de l'acier et l'aluminium dans lequel a était coulé mon bloc moteur ;)
pour les ref de l'autocollant -> charabia donc seul celui qui l'a inscrit c'est de quoi il s'agit.
rob
Message par rob » 16 sept. 2010, 07:53
ok merci fred pour ces precisions, je verrais bien quand ele seront installées
par contre peux tu m'éxplquer la procedure pour les changer, jai regardé sur le forum mais pas trouvé
bye
rob
vive renault
Message par Fred73 » 16 sept. 2010, 09:58
rob a écrit :ok merci fred pour ces precisions, je verrais bien quand ele seront installées
bye
rob
il faut désouder l'eprom d'origine et installer un support d'eprom à la place. Ensuite tu pourras mettre tes nouvelles eproms.
