du nouveau pour mon probleme moteur
Re: du nouveau pour mon probleme moteur
(je vous est deja parlé de sawiner a écrit :je vous et parle de sa
j ai passe ma clio au co2 elle et a 9 de co2 il arrive pas a la regle la valise dit defaut de calculateur elle et non cat elle et puce mais marque inconu
que passe vous
j ai regarde ma plaque moteur et c est un moteur cat alors que tout le reste et modele non cat je peux faire quoi a mon probleme
merci de votre aide
j ai passé ma clio au co2 elle et a 9 de co2, il arrive pas à la regler, la valise dit: "defaut de calculateur" la voiture est non cata et elle est pucée mais de marque inconu !
quand passez-vous ?
j ai regardé ma plaque moteur et c'est un moteur cata alors que tout le reste vien d'un modèle non cata, je peux faire quoi a mon probleme? merci de votre aide)
c'est se que tu veu nous expliquer ?
regarde si tu a un potentiometre de richesse , sinon une sonde lambda , et un cataliseur ?
Suivant l'eprom le calculateur donne cette info "defaut calculateur"
Si rien ne se passe lors du reglage de richesse voir a la valise la valeur du reglage de richesse si il varie en meme temps et si oui voir a l'analyseur de gaz si le CO monte ou pas
Toffer ...En Peugeot ^^
Et je te parle d'evolution du CO donc comme les deux vont suivre des evolutions inverse .
Es tu sur de parler du bon gaz à 9% car si c'est du CO c'est trop riche
Par contre si c'est du CO² alors tu a une prise d'air echappement, une mauvaise combustion....
Voila donc plus de precision dans ton problème il y aura et plus l'aide sera precise sinon ...
+1MR a écrit :Et je te parle d'evolution du CO donc comme les deux vont suivre des evolutions inverse .
si t'as 9% de CO2 tu dois avoir une belle fuite à l'echappement (le plus souvent c'est ça)....
si c'est 9% de CO, beh...tu dois fumer comme un mazout...(voiture trop riche)
que d'oublier de le boire !!!
jeromejess
