[confrere] En attente du collecteur
confrere
Message par confrere » 03 oct. 2008, 21:30
Bonjour à tous encore des mauvaises nouvelles :(
Donc j'ai toujours mon problème de ralenti mais encore autre chose :cry:
J'ai fait un tour aujourd'hui je m'arrete une heure.
Je repars la voiture démarre tres mal, réussi à démarrer, ensuite le moteur a toussé et caler.
Je n'ai pas pu redémarrer, obliger d'appeler l'assistance.
On arrive chez moi la voiture ne démarre pas.
Je réeesaye 5 minutes apres , elle redémarre nickel :shock:
Que faire car je suis perdu?
Ps: pendant le premier arret il a plu, je pense à un court-circuit ?
Miaouw67
Message par Miaouw67 » 03 oct. 2008, 21:35
connectique capteur PMH
connectique capteur MAP
confrere
Message par confrere » 03 oct. 2008, 21:58
capteur map non
pmh je vérifie demain
Clio 2L 16S 1991
Bandit 600 2004
confrere
Message par confrere » 04 oct. 2008, 18:46
J'ai voulu démarrer ce matin : ca a démarré nickel :shock:
Je comprends rien :?
J'ai passé un coup de netoyant connexions quand meme :)
Par contre toujours ce problème de ralenti au démarrage :(
Clio 2L 16S 1991
Bandit 600 2004
lioony
Message par lioony » 04 oct. 2008, 19:04
toute tes masse sont bonnes ?
confrere
Message par confrere » 04 oct. 2008, 20:07
Oui je pense mais si c'était une masse pourquoi avoir le ralenti instable une seule fois et au démarrage ?
Clio 2L 16S 1991
Bandit 600 2004
lioony
Message par lioony » 05 oct. 2008, 15:07
pour ton ralenti ton actuateur de ralentie est bon ?
pour ton probleme de voiture qui cale en roulant ça peu venir d'un des tes masses
confrere
Message par confrere » 05 oct. 2008, 19:04
Non le problème n'est pas en roulant mais juste au démarrage et une seule fois je ferais une vidéo si je peux :)
Clio 2L 16S 1991
Bandit 600 2004
confrere
Message par confrere » 07 févr. 2009, 14:46
Problème résolu: sonde températur air morte
Nouveau problème :(
La voiture consomme beaucoup environ 250 kms avec le plein de sp98 sans avoir une conduite tres sportive.
Je fais beaucoup de courts trajets et avec autoradio et ventilation mais la :cry:
Les 3/4 des capteurs sont neufs , que faire ?
Clio 2L 16S 1991
Bandit 600 2004
Miaouw67
Message par Miaouw67 » 07 févr. 2009, 14:48
un coup de diag?
