[Topic] Ressort de pompe à huile RS
TOM
Message par TOM » 31 juil. 2008, 09:54
Faut prendre extrémités des spires rapprochées et meulées. ;)
ironman056
Message par ironman056 » 31 juil. 2008, 18:14
j'ai été voir mon prépa pour savoir quand il avait retarer le ressort et en fait comme tous le monde il a mis une rondelle :boulet:
par contre il ma donné un se qu'il mettait , pour un moteur légèrement préparer une rondelle de 1 mm et pour les grosse prépa ( piston forgés , ... ) une rondelle 2 mm 8)
j'ai lu que certain disent de mettre 5 mm :? , ces beaucoup par rapport à lui
il vaut mieux avoir 200 ch sous le capot qu'un ane derrière le volant
cookdu31
Message par cookdu31 » 31 juil. 2008, 18:23
Nico16V a écrit :Je leur avait demandé un devis:
14€ a l'unite c'est vraiment pas cher car chez renault la ressort et a 21€ ttc mais bon il n'est plus fabriquer
ce week end je remonte et je v mettre une calle ep 0.7 à 1 mm pas plus
xavier81
Message par xavier81 » 01 août 2008, 12:00
je suis aussi interressé
[url=http://imageshack.us][img]http://img186.imageshack.us/img186/8806/ef15sl9.jpg[/img][/url]
cookdu31
Message par cookdu31 » 10 août 2008, 21:06
Je vien de finir de remonter le moteur et j'ai caller le ressort de pompe a huile avec une rondelle de 1mm
Voici les nouvelle pression:
Au ralenti 0.7 bar
A 4000tr 4bar
A 6000tr 5bar
Donc sa marche avec une calle de 1mm
Vous pouvai donc faire se montage
Message par Toffer » 10 août 2008, 22:09
a quelle temperatures d'huile as-tu eu ces resultats?
T.
Message par Bruno idt+ » 10 août 2008, 22:45
cookdu31 a écrit :Je vien de finir de remonter le moteur et j'ai caller le ressort de pompe a huile avec une rondelle de 1mm
Au ralenti 0.7 bar
A 4000tr 4bar
A 6000tr 5bar
qui aurait les valeurs d'origine pour comparer?
MR
Message par MR » 11 août 2008, 08:54
Je cite la NT:
Le controle de la pression d'huile s'effectue quand le moteur est à sa T° de fonctionnement (environ 80°C)
Valeurs avec mano du coffret MOT. 836-05
- à 1000 Tr/min .......... 1,2 bars mini
- à 3000 tr/min ........... 3,5 bars mini
Toffer ...En Peugeot ^^
cookdu31
Message par cookdu31 » 11 août 2008, 18:54
Les valeur que j'ai sont a 80°C
les valeur avant calage etais
1000tr 0.1bar
4000tr 1.5bar
6000tr 2.3bar
Donc rien n'a voir avec les nouvelle valeur.
Toujour avec une huile a 80°C
Message par Bruno idt+ » 11 août 2008, 18:57
:o l'ecart est enorme, ca fait pas trop justement?
Retourner vers « Moteur »
