probleme allumage clio 16 turbo
bon voila j'ai pas d'étincelle aux bougies, je ne peux pas démarrer ma puce, je ne sais pas d'ou ca peut venir. j'ai besoin d'aide
chercher mon aiguille de vitesse dans la boite a gant (TEAM aTc motorsport)
le mieux c'est de commencer par presenter et surtout de dire bonjourFred73 a écrit :Quel calculateur, quelle gestion ???
quel modification sur le faisceau electrique etc etc etc
comment veux tu qu'on t'aide si tu nous dit rien ...
moi je dis çà je dis rien
Ya pas de rapport? Les étincelles et la pompe?.nico. a écrit :Salut quand même![]()
t'entends la pompe a essence quand tu mets le contact ??
Essai deja de voir si ta de l'allumage en sorti de bobine, tu tire ton fil du milieu de ta tete d'allumeur et tu vois, ensuite regarde les connections de ton capteur pmh
si y'a un rapportTonton-71 a écrit :Ya pas de rapport? Les étincelles et la pompe?.nico. a écrit :Salut quand même![]()
si pas de pompe alors ca veux dire que le calculo n'est pas alimenté ou qu'il ne fonctionne pas pour une raison X ou Y (Ah moins que ca soit la pompe qui soit raide mais bon si la guez est morte on peu plus rien pour lui
donc a partir de la tu n'auras jamais d'étincelle.
deja qu'il nous donne les caracteristique de l'auto
sorry
salut les mecs, bon ben j'ai une gestion 2LTURBO, mes fils de bougies sont neufs ainsi que mes bougies, ma bobine je l'ai changé hier soir mon calculateur fonctionne vous pensez que ca pourrait venir du capteur pmh?
clio 1L8 16s swappé 2L16s
pistons usinés
culasse touché
gros joint de culasse
collecteur sur mesure inox
turbo T35 alpine maxi 2
bas moteur equilibré
volant moteur retravaillé
kit embrayage racing 4patins
dump valve pop off
gestion 2L turbo
injecteurs 2L turbo (provisoire)
boite JC5
voila je pense que j'ai tout dit
pistons usinés
culasse touché
dump valve pop off
gestion 2L turbo
boite JC5
oui j'entend la pompe s'amorcait et l'essence arrive bien au moteur mais je n'ai pas d'etincelle aux bougies pour pouvoir faire explosion
d'ou ma question si quelqu'un pas trop loin pouvait venir jetter un coup d'oeil ca serait cool
