difference col de cygne?
Miaouw67
Message par Miaouw67 » 15 avr. 2008, 13:59
S'il vous fait du tube inox en 50mm de diam, coudé ou non, je peux a priori avoir ca pour pas spécialement cher
NokiaDanceX
Message par NokiaDanceX » 16 avr. 2008, 14:34
Fred73 a écrit :
Fab CDS a écrit :bon alors je compte travailler mon col de cygne de mon collecteur de 16v.
qu est qu il serait le mieux:
-faire un tube jusqu a la ligne style 4/1 williams ?
ou alors
-faire un tube en 50mm juste aux rassemblement des 2 tubes du colde cygne d origine 16v?
merci pour vos avis ;)
a mon avis le plus simple c'est de faire un tube en 50 juste au rassemblement du dernier Y.
sinon plus compliqué, refaire une descente sur mesure complète avec des tubes de plus gros diametre.
a mon avis la première solution devrait porter ces fruits pour pas trop chere ;)
tiens nous au courant si tu le fait je suis intéressé par le projet
+1 :roll:
Je suis se sujet fort intéressant !!!
NokiaDanceX
Message par NokiaDanceX » 16 avr. 2008, 18:24
Donc si je comprend bien, la modif serai au niveau de là ou on vois la broche de la sonde. (sur la photo)
Faudrai couper et souder directement un tube en 50 mm jusqu'à la ligne ?
Excusez si j'me gourre, j'essai de comprendre pour moi aussi faire les modifs !!![/b]
Message par Fred73 » 16 avr. 2008, 18:30
NokiaDanceX a écrit :Donc si je comprend bien, la modif serai au niveau de là ou on vois la broche de la sonde. (sur la photo)
non
le tube de 50 faut le souder a la réunification des 2 tubes qui vienne du collecteur.
NokiaDanceX
Message par NokiaDanceX » 16 avr. 2008, 18:55
non
Donc refaire entièrement un col de cygne ?
Fab CDS
Message par Fab CDS » 17 avr. 2008, 09:30
fred73 tu parles bien comme je pense a la reunification des deux tubes du col de cygnes? ( carre rouge sur la photo)
ou du debut du col de cygne? (trait bleu)
moi je pense juste changer le carre rouge et passer en 50mm, j ai trouver quelqu un normalement pour me le faire.
merci miaouw67 pour le tube si j en ai besoin je te fais signe ;)
[url=http://servimg.com/image_preview.php?i=1&u=10060265][img]http://servimg.com/u/10/06/02/65/gt_dev10.jpg[/img][/url]
NokiaDanceX
Message par NokiaDanceX » 17 avr. 2008, 09:34
A mon avis c'est au trai bleu, sinon j'vois pas vraiment l'interré :?
J'me gourre p'tet :o
Message par Fred73 » 17 avr. 2008, 13:47
Fab CDS a écrit :fred73 tu parles bien comme je pense a la reunification des deux tubes du col de cygnes? ( carre rouge sur la photo)
oui c'est bien au carré rouge que je pense.
a la réunification on a un tube trop petit qui briderait l'affaire ...
donc passé en diametre 50 ca me parait un bon plan a faible coup
ensuite refaire la descente complet ca peut etre encore mieux mais par contre ce n'est pas le même investissement :)
NokiaDanceX
Message par NokiaDanceX » 17 avr. 2008, 17:33
Oui Fred73 le coût sera peut être bien supérieur, sauf pour celui qui soude habituellement, c'est pas obligé de le faire en Inox non plus :)
Du coup, s'il sagis juste de souder un tube en 50 mm à cet endroit j'vais me faire ca pour rapidement :)
ENcore faut t'il ajouter un pas de vis pour la Sonde, le reste, plaque de raccord c'est assez simple.
Fab CDS
Message par Fab CDS » 18 avr. 2008, 20:58
derniere possibilite, si je prennait le col de cygne de williams et je le rallongeait pour qu il est la bonne taille.
quelqu un a deja vu se montage et ses perf?
merci d avance
