vm et embrayage sach?
willy 16s
Message par willy 16s » 20 mars 2008, 18:11
bonsoir,suite a un sifflement bien aigue de ma buté, j compte changer mon kit embrayage par un Sach renforcé de chez pourchier. Seulement, voila mon VM est alléger et équilibré avec mon ancien mécanisme, alors je voulait savoir si le méca. renforcé sach était équilibré d'origine et si non, y'a t'il un risque si je le monte comme ça? :roll: :roll:
Message par Ben74 » 20 mars 2008, 18:16
tu change ton embrayage pour la butée ?
hmmmmm sache que dans les 3/4 du temps meme en changant la butée le bruit reviens assez rapidement .....
Donc inutile de changé sauf si ton embrayge est Hs
Omomo
Re: vm et embrayage sach?
Message par Omomo » 20 mars 2008, 18:18
équilibré d'origine non !! enfin pas aussi poussé que la prépa que tu as fait !
car l'équilibrage se fait : villebrequin, volant moteur et l'embrayage ensemble.
Pour le risque, je n'en vois aucun.
willy 16s
Message par willy 16s » 20 mars 2008, 19:30
Disons que le bruit m'easpére, un peu j'avais déja démonté ma boite, car un ressort du disque c'était fait la malle, et j'avais changé le disque plus butée et depuis le sifflement est la, c'est un peu chiant....
donc aucun risque meme si le nouveau mécanisme n'est pas équilibré avec le reste...
willy 16s
Message par willy 16s » 20 mars 2008, 19:31
je tient a préciser que l'embrayage avais 10000km et la boite également échange standart..
MR
Message par MR » 20 mars 2008, 20:06
Ces pièces sont équilibrées mais pas en accord avec le reste de tes pièces en mouvement (Vilo, VM)
Toffer ...En Peugeot ^^
willy 16s
Message par willy 16s » 20 mars 2008, 20:24
et y'a un risque MR (casse,perte de perf)??
car sinon je ferais équilibrer le mécanisme avec le vm..
MR
Message par MR » 20 mars 2008, 20:42
aucun risque de casse et pas trop de pertes ;)
