position autocollants
nex74
Message par nex74 » 26 févr. 2004, 10:00
Salut, quelqu'un pourrai me donner la position des autocollants de williams sur les ailes, distance par rapport a la baguette et par rapport a l'arrete de l'aile AR au niveau de la porte
merci, car je dois coller les miens et je voudrais pas faire cela n'importe comment
Switch
Message par Switch » 26 févr. 2004, 10:39
Normalement les autocollants ont une languette de centrage pour le positionner au dessus de la baguette donc tu peux pas te rater :o
nex74
Message par nex74 » 26 févr. 2004, 10:55
merci, j'avais pas fait gaffe :D
Switch
Message par Switch » 26 févr. 2004, 11:07
nex74 a écrit :merci, j'avais pas fait gaffe :D
:boulay
Maestro
Message par Maestro » 26 févr. 2004, 11:40
Oui je viens de refaire mon aile ce week-end, et j'ai collé l'autocollant. Il faut se baser par rapport à l'aile qui forme un creu (pour mettre la baguette), et non pas directement sur la baguette.
Je sais pas si je me fais bien comprendre :o
A+ Flo
Fred 51
Message par Fred 51 » 28 janv. 2008, 17:31
petit déterrage de post :D
n'ayant pas pris les autocollants d'origine pour remettre sur la willi de champs
qui subit un petit lifting en ce moment,
est-ce qu'une âme charitable pourrait prendre les côtes
du positionnement des autocollants sur les ailes arrière de sa willi,
afin que je puisse repositionner les miens correctement ;)
impossible de remettre la main sur ce pu..... de bouquin de carrosserie où elles doivent y figurer :(
merci d'avance les loulous ! :D
EN RALLYE COMME A LA VILLE,
C'EST MIEUX EN WIWI !!!!!
latoug
Message par latoug » 28 janv. 2008, 17:52
Modifié en dernier par latoug le 28 janv. 2008, 17:57, modifié 1 fois.
[Image
latoug
Message par latoug » 28 janv. 2008, 17:56
[Image
Willi_1479
Message par Willi_1479 » 28 janv. 2008, 18:08
:? comprend pas tes photos latoug
ou alors je suis un :boulet:
Fred 51
Message par Fred 51 » 28 janv. 2008, 18:10
le problème c'est que je n'ai pas les décalques d'origine mon cher latoug,
donc je n'ai pas les petits gabarit qui vont bien pour les poser tranquillement ;)
donc si cela n'est pas trop vous demandez mon cher latoug,
est-ce que vous pouvez me mesurer ces distances là ?
ce serai bien aimable de votre part :bisou:
avec une lèche pareil si il ne me le fait pas je comprend plus :D
