gros pépin sur 16S en guadeloupe
ne démarre plus! reste au dessus de 1500trm à l'arret et plein d'autre soucis
RENAULT plus qu'une passion, un mythe!
je pense que ca doit venir de l'alternateur car un soir je suis tombé en panne au moin 5fois elle s'étegnait toute seule,donc je la met chez un ami le lendemain je remet de l'eau déminéralisé dans la batterie,je branche mes cables de batterie sur la voiture d'un collège pendant au moin 15min en penssant que ca rechargerai, j'ai juste eu le temps de rentré à la cazeba et elle c éteinte devant la maison, donc je pense que ca doit venir de la??? je connais pas la clio c ma toute premiere,ne rillé pas je suis gttiste!!! maintenent quand je tourne la clef tout s'allume sauf le moteur???
et pour les 1500 trm elle fait ca que quand je lui tire dans le cul!!!
Regarde la question 14 pour ton problème de ralenti à 1500 tr/min :Arnaud a écrit :ALors, déjà , verifies la charge de ton alternateur avec un volmétre.
Pour les 1500 tours==>fonction recherche
http://www.clio-williams.net/Parties/Faq/Faq.php
Une recherche sur le forum te donnera plus d'info
merci c sympa!!! NON mais c vrai koi, ici les mécano c pas des pro ya pas de pièces, ils disent tous qui connaissent mes ils te font tous des truc différent
résultat ben j'arrete pas de dépencé des sous pour des conneries et a 8000km c pas facile je reviendrai habité en france rien que pour ca!
en pluS je peu tour pas crée de post pour présenté ma caisse cela m'aurait bien aidé j'aurai pu metre quelques photos mais bon je paciente
EN TOUT KA MERCI ARNAUD
