Probleme feux de croisement
Nico16s
Message par Nico16s » 06 oct. 2007, 00:08
Bonsoir,
J'ai un souci avec mes feux de croisement, ils ne fonctionne plus,
mais étrange mes plein phare fonctionnent donc a priori ce n'est pas les ampoules, j'ai vérifié à l'oeil les fusible sous la baie de pare brise ils ont l'air bons.
De plus lorsque je tourne le commodo j'entends bien le relais s'actionné sous la boite à gants.
Avez vous deja eu ce probleme et donc la solution svp :lol:
Et y a t'il d'autres fusibles a verifier ?
Merci :)
[url=http://imageshack.us][img]http://img244.imageshack.us/img244/9523/logoraz1.gif[/img][/url]
xavier81
Message par xavier81 » 06 oct. 2007, 00:26
Dans les ampoules, il y plusieurs filaments :
- un pour les feux de route
- un pour les feux de croisements
Regarde à travers une de tes ampoules si tu voies un filament cassé. Sinon, fais toi préter une ampoule bonne et essaie la.
[url=http://imageshack.us][img]http://img186.imageshack.us/img186/8806/ef15sl9.jpg[/img][/url]
Message par Ben74 » 06 oct. 2007, 05:03
commodo sinon
Cupra
Message par Cupra » 06 oct. 2007, 08:31
Comme Ben74. Comodo HS.
Switch
Message par Switch » 06 oct. 2007, 09:45
pareil.
comodo
xavier81
Message par xavier81 » 06 oct. 2007, 19:35
Teste les fusible au multimètre en position beeper, des fois que la partie coupée ne soit pas visible.
MR
Message par MR » 06 oct. 2007, 21:13
Changes d'abord une ampoule
et après c'est commodo
Toffer ...En Peugeot ^^
MR
Message par MR » 07 oct. 2007, 13:18
Alors que donne le résultat avec une ampoule neuve ?
jujudu33
Message par jujudu33 » 25 nov. 2009, 20:21
Bonsoir, Voilà petit problème sur la Williams niveaux des phares. :(
Dimanche soir sur la route, mon commodo d'éclairage c'est mis à sentir le cramé et hop plus de code!!! :(
Cela dis j'ai toujour les feux de routes/veilleuse qui fonctionne mis à part les codes. :(
Cela fais déjà 3/4 commodo d'occassion que je passe j'ai pas envie de mettre 60€ dans un neuf pour qui tienne quelques mois..... :roll:
Alors pour récapituler j'ai les veilleuse qui fonctionne, les codes non, les feux de routes oui.
Sachant que j'ai des lampes 90/100W j'ai ts le temps mis ce genres de lampes sur mes véhicules et jamais eu de souci, et la avec celle-ci..... :(
Depuis le mois d'avril je passe des commodos... :x
Certains me parle des lampes trop fortes? moi j'ai un doutes mais bon....
Le faite peu être que 1 file façe résistance?? Auriez vous une piste? car pour le moment j'ai pas encore eu le temps de regarde si ce n'est change ce fameux commodo! :x
Merci :)
ImageImageR.I.P MarcoImage
MR
Message par MR » 25 nov. 2009, 20:25
Fais un montage relais sur chaque commande puisque trop d'intensité pour commodo d'origine
