Maitre cylindre 23.8mm
black evo 6
Message par black evo 6 » 04 juil. 2007, 22:39
je monte aussi des brembo sur ma clio!
je vois que vous parlé de maitre cylindre!
a quoi correspond la reference a?
d'avance merci!
[img][url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=110&u=10019149][img]http://i11.servimg.com/u/f11/09/01/91/49/black_11.jpg[/img][/url]
brea95490
Message par brea95490 » 05 juil. 2007, 00:32
BebeKristof a écrit :oki merci pour tes recherches.
de mon coté j'ai trouvé ca :
4601 G1
MAITRE CYLINDRE DIAM 23,8
BOSCH.
SANS ANTI-BLOCAGE ROUE
VOIR A
FIN 02/01/1999
4601 J7
VOIR B
DEBUT 03/01/1999
A) JOINT DE RESERVOIR AVEC EPAULEMENT EXTERIEUR
B) JOINT DE RESERVOIR SANS EPAULEMENT
Re: Maitre cylindre 23.8mm
Message par citronvs » 01 mars 2011, 17:01
Je remonte ce "vieux" topic :D
Mais je veux monter un MC en 23.8 car je ne suis pas satisfait de mon freinage actuel.
Et j'y perds mon latin... car ceux de 406 que j'ai trouvé ne sont qu'en double circuit, et d'après ce que j'ai compris, étant donné que je n'ai plus d'ABS, il me faut un 4 circuit?
Et j'ai trouvé une référence sur le net chez Renault, mais je ne sais pas à quoi celà correspond, si qqun à accès, ce serait cool de regarder!
Il s'agit de la réf suivante: 77 01 203 719
D'avance merci pour votre aide!
Message par clio powa » 01 mars 2011, 18:18
zetecs
Message par zetecs » 01 mars 2011, 18:32
Message par citronvs » 01 mars 2011, 18:56
super merci pour l'aide rapide!
Par contre du coup, le mieux c'est le Renault? je vois qu'il est un peu plus petit.
Vous conseillez quoi?
Message par citronvs » 01 mars 2011, 19:05
J'ai trouvé justement de Megane, mais c'est noté double circuit, c'est juste?
Megane 2L
Mégane 1.4 et là c'est spécifié sans ABS, et en plus c'est moins chère...
Edit: le 2e c'est exactement le même que proposé juste avant... :oops:
Message par citronvs » 01 mars 2011, 21:27
J'ai encore une question, car il faut que je me décide rapidement, j'ai jusqu'à ce soir minuit pour bénéficier d'un rabais supplémentaire :)
Qu'est-ce que ça change de prendre un maître cylindre prévu pour mégane 1.4
ou d'en prendre un prévu pour mégane 2.0 16v, espace V6, etc...
Est-ce que le 2e peux apporter qqchse de plus?
Par contre il est un peu plus chers...
Et encore une question, est-ce que c'est du "Plug and Play" ces maîtres cylindres?
Message par Bruno idt+ » 01 mars 2011, 21:33
faut qu'il fasse 23.8 et 4 sorties pour clio en 10x100 de memoire.
faut que les fixations sur le master vac tombe en face sinon ton maitre cylindre sera de travers.
moi j'ai celui la que certains ici ont moté aussi le mien est toujours dans le carton et sera monté d'ici peux mais il va nikel.
http://www.oscaro.com/maitre-cylindre-d ... 9770-258-p
Message par citronvs » 01 mars 2011, 21:35
C'est celui-ci que je disais, vous en pensez quoi?
http://www.oscaro.com/maitre-cylindre-d ... 7873-258-p
