prb de ralenti r19 16s
3385michel
Message par 3385michel » 14 mai 2007, 19:39
salut!
je suis a la recherche de quelqu'un qui pourrait m'aider pour ma r19 16s dont je viens de changer le moteur.c'est un mod catalisé mais le moteur que j'ai remis ne l'est pas lui. elle demarre tres bien mais au bout de 20 secondes elle auto regule et fume tout noir, j'ai changer le regulateur de ralenti sans succes,le filtre a essence , idem ca n'a rien changer et quand je l'accelaire elle ne monte pas dans les tours normalement. je me demmande si ca ne viens pas de la pompe a essence. voilà si quelqu'un a une idée je suis preneur.merci
merci jeannot. ça glisse!!
Spender MKII
Localisation : en train de câbler son relais de pompe à essence
Message par Spender MKII » 14 mai 2007, 19:40
t'as mit le calculateur qui va avec :?
14 mois pour changer un moteur... tout est normal ^^
3385michel
Message par 3385michel » 14 mai 2007, 19:41
non j'ai gardé celui d'origine de la voiture.
Spender MKII
Message par Spender MKII » 14 mai 2007, 19:43
ça peut venir de ça
3385michel
Message par 3385michel » 14 mai 2007, 19:46
je ne sais pas mais j'ai meme essayé de debrancher la sonde lambda mais rien n'y fait.
Message par Fred73 » 14 mai 2007, 20:08
et le faisceau c'est celui d'origine ou celui du moteur de remplacement ?
MR
Message par MR » 14 mai 2007, 20:12
Regardes si ta durite du capteur de pression d'admission n'est pas coupé ou débranché
Toffer ...En Peugeot ^^
3385michel
Message par 3385michel » 14 mai 2007, 20:51
merci les gas de me repondre mais oui le faisseau est celui d'origine et non pas de durites coupées
JJ31
Message par JJ31 » 14 mai 2007, 21:25
Pourtant ton symptôme indiquerai la durite du capteur de pression absolue ou le capteur lui même :? :? :?
A+JJ
F7P, F7R moi j'aime bien, surtout quand ca pousse
www.19inside.com
3385michel
Message par 3385michel » 14 mai 2007, 21:55
JJ31 a écrit :Pourtant ton symptôme indiquerai la durite du capteur de pression absolue ou le capteur lui même :? :? :?
je vais essayer avec celui de ma williams et ont verra.merci
