enlever la rotule de triangle de suspension
willow
Message par willow » 10 avr. 2007, 22:43
salut à tous
sur la dernière sortie circuit, les slicks ont fini d'achever mes roulements
Je veux les changer, mais pour enlever l'ensemble porte moyeu/moyeu, je n'arrive pas à extraire la rotule de direction (j'ai pas d'extracteur :cry: )
j'ai reussi à dévisser légèrement l'écrou mais maintenant la rotule tourne en même temps que je dévisse et je n'arrive pas à bloquer l'axe.
une idée, un coup de main, y'a t'il quelque chose que je fais mal ?
Modifié en dernier par willow le 15 avr. 2007, 00:11, modifié 1 fois.
Miaouw67
Message par Miaouw67 » 10 avr. 2007, 22:44
met le cric sous la rotule pour la bloquer et tu dévisses ;)
willow
Message par willow » 10 avr. 2007, 22:46
je vais tester ça de suite.
Seba_Williams
Message par Seba_Williams » 10 avr. 2007, 23:11
Surtout bien nettoyer le filet apparent, avec brosse de fer et ne pas hésiter car si tu essaie de dévisser sans l'avoir fait auparavant, tu risques d'avoir bloquer l'écrou avec les crasses du filet, et la ca devient plus dur à enlever...
willow
Message par willow » 11 avr. 2007, 00:27
c'est fait merci
reste à trouver une bonne barre pour faire levier et sortir la rotule du triangle
bonne nuit et merci encore
Reaper
Message par Reaper » 11 avr. 2007, 01:12
willow a écrit :c'est fait merci
Si tu as un cric hydraulique, tu peux prendre la barre du cric ;)
Sauf si c'est un cric "mini pouce", là ça va être dur de faire levier :D
Message par Ben74 » 11 avr. 2007, 05:47
un bon coup de marteau ;)
Cupra
Message par Cupra » 11 avr. 2007, 07:11
et la fonction recherche ? :/
willow
Message par willow » 11 avr. 2007, 07:40
CuprA a écrit :et la fonction recherche ? :/
j'avais chercher mais pas trouvé, nouvelle recherche ce matin et effectivement, j'ai trouvé. Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire....
Altahi
Message par Altahi » 11 avr. 2007, 11:21
Tape pas sur la rotule car tu pourrais l'abimer... tape sur le coté du moyeu, à coté de la rotule... elle devrait tomber d'elle méme :)
Clio CUP POWAAA!!!
