Cerclip tête de cardan droit
duluf
Message par duluf » 29 janv. 2007, 12:22
Salut à tous,
J'ai deux cardans droits avec un léger jeu transaversal, j'ai donc démonté les soufflets pour voir un peu de ou venait le jeu...
Il en a résulté en fait que le jeu venait du cerclip qui tiend la tête de cardan a son axe... je n'ai jamais fait attention a cela avant :?
Est ce que vous quand vous prenez le cardan (étant monté de préférence) et que vous le tirez et poussez dans le sens de sa longueur vous sentez ce jeu??
Ci joint la photo du cerclip et donc en même temps de la tête de cardan...
Vends toutes pièces de clio williams!
http://www.clio-williams.net/forum/viewtopic.php?t=19639&postdays=0&postorder=asc&start=0
Message par Franckymania » 29 janv. 2007, 12:41
Je viens de tester sur mon cardan conducteur, monté sur la voiture, aucun jeu
duluf
Message par duluf » 29 janv. 2007, 12:56
Mouai mouai mouai...
Je pense qu'il n'est pas normal ce jeu au cerclip!!
Bizard quand meme ca! :?
Message par Fred73 » 29 janv. 2007, 14:20
pour le cardan droit quand il est démonté.
si on tire dessus dans le sens de la longueur il se déboite chez vous ou pas :?
parceque moi le miens il se déboite alors je pensais peut être que ca viendrait d'un cerclip qui se serait fait la malle :?
fred
duluf
Message par duluf » 29 janv. 2007, 14:31
Il se déboite de ou??
Dans la tete tu veux dire??
Et bien coté roue?
Message par Fred73 » 29 janv. 2007, 15:58
duluf a écrit :Il se déboite de ou??
Et bien coté roue?
oui si je tire dessus de part ses extrémité il de deboite cote roue.
je ne voie pas ou il se deboite exactement car tout se joue dans le souflet.
mais il s'allonge, on sent quelque chose qui se deboite et apres pour le remettre en place il faut le remettre bien dans l'axe et ca re rentre :shock:
c'est difficile d'expliquer comme ca.
pour résumer avec le cardan hors de l'auto si je prend les 2 extremités et que je tire il s'allonge et est retenue par le souflet
je c'est pas si c'est clair ?
donc la question est : est ce que ca vous fait la même chose ???
fred
Message par Franckymania » 29 janv. 2007, 16:00
Pour le cardan passager oui ca s'etend comme ca sur le soufflet cote BV mais pour le conducteur, ca m'etonne o_O
J'ai jamais vu ca sur le mien
stfox
Message par stfox » 29 janv. 2007, 16:03
Et bien coté roue?
fred
J'avais constaté la même chose quand j'ai changé ma boite, et ca marche :)
duluf
Message par duluf » 29 janv. 2007, 16:06
Et bien coté roue?
fred
Pas côté conducteur... jamais vu.
Après il y a certainement 2 types de têtes de cardans...
Le mieux est de retirer le soufflet pour voir comment ca joue dedans...
Message par Fred73 » 29 janv. 2007, 16:49
Je parle du passager bien sur , le droit .
bon bah vous me rassuré :D
fred
