Refaire sa BV de clio ?
NokiaDanceX
Message par NokiaDanceX » 29 déc. 2006, 10:16
Salut, bon voilà mon problème : J'ai acheté une BV de R19 16S (bah oui j'ai trouvé que celle là :cry: ) en casse il y a 2 ans, parce que celle d'origine (JB048) qui était dessus avais les 3 trous de fixation sous la batterie qui était complètement foiré et aussi la seconde et la cinquième qui sauté !
Résultat, j'me suis fait avoir car la BV de 19 qui ma couté 400 € :shock: je l'ai monté 5 mois après l'achat et elle fesai (elle fait toujours) un bruit de taré tous simplement car les roulements a l'intérieur sont tous mort HS !!! :x (achetez dans une casse :twisted: quel merde )
Bref, mon idée est donc de réparer ma BV d'origine (JB048) en commencent par les 3 trous du support en les refesant chez un spécialiste et ensuite de refaire l'interieur, qui je le rappelle, n'avais que le defaut de la seconde et la cinquième qui sauté, mais par souci je préfère la refaire au mieu, c'est à dire ; changer les synchro, les roulements, tous les joints etc ... et repartir avec une BV qui fonctionne quoi :)
Ma question est donc : Existe t'il un kit de réparation de BV comprenant le necessaire en roulements, joint, synchro ou faut t'il tous commander au détail ? et parmi ces 2 solution, connaissez vous une bonne adresse (Web ou ailleur) plutôt que de passer par RENAULT (trop cher et trop con ceux de chez moi), voilà c'est tous.
P.S : Si, une autre solution peut être, mais pour ca faut faire confiance et maintenant j'ai du mal suite a des problème de personne pas très serieuse, mais si quelqu'un possède une JB048 qui fonctionne sans problème, pas de vitesses qui saute, pas de bruit suspect :?
Merci. ++
PATRiCK
Message par PATRiCK » 29 déc. 2006, 10:32
au lieu de reparer les trous , tu prends le carter de la boite de r19 et tu fous toute la mecanique de ta jb3048 dedans ! il existe un kit comprenant tous les roulements , synchro etc...
Message par Franckymania » 29 déc. 2006, 10:39
Les BV occasion, sincerement, on peut pas faire confiance au kilometrage ni rien. Elles ont toutes moins de 120.000 kms comme par hasard :roll:
Sinon oui le kit complet de refection Renault existe, pour une JC5 c'est 200 Eur remisé, pour une JB3 ca doit etre un peu moins cher. Dedans, y a absolument tout pour la remettre comme neuf.
Pour JB : 77 00 472 394
Si tu cherches une BV occasion presque neuve, tu vas la payer cher (j'ai vendu ma JC5 13.816 kms réels certifies par moi ;) 775 Eur) alors qu'une reparation complete coutera presque moitie moins (433 Eur a Toulouse, pieces incluses)
NokiaDanceX
Message par NokiaDanceX » 29 déc. 2006, 10:53
Ok merci :)
J'appelle RENAULT pour connaitre le prix du kit réparation JB tout à l'heure !
NokiaDanceX
Message par NokiaDanceX » 29 déc. 2006, 11:19
Bon je vien d'avoir RENAULT et la Ref : 77 00 472 394 n'existe pas
celle qu'il trouve c'est la : 77 01 472 394 la même mais avec 77 01 :)
Il me dit que ca comprend les roulements et synchro mais qu'il n'y aurai qu'un seul joint spi :o et ca couterai 287 € TTC (non remisé)
Donc je suis septique sur le contenue de ce fameux kit.
Autre chose, je ne pense pas pouvoir monter la pignonerie de la boite de R19 16S dans la JB048 ? :?
Nico16V
Message par Nico16V » 29 déc. 2006, 13:13
Pour refaire la mienne a neuf j'avais ça:
- Kit synchros + roulements, joints, circlips... 7701472394: 234,16€ HT, remisé à 32% soit 159,23€ HT
- Fourchette 1ere 8200177390: 22,85€ HT, remisé à 9% soit 20,79€ HT
- Bille de 7,938 7703090215: 1,72€ HT x4, remisé à 6% soit 6,48€ HT
Message par Franckymania » 29 déc. 2006, 13:27
NokiaDanceX a écrit :Bon je vien d'avoir RENAULT et la Ref : 77 00 472 394 n'existe pas
OUi boulette c'est 7701 et non pas 7700
Ben oui non remise c'est 287 Eur elle est plus cher que la JC alors. Y a 20 ou 25% de remise dessus je crois.
C'est le bon kit, y a pas des millions de joints spy dans une BV ;)
Nico16V
Message par Nico16V » 29 déc. 2006, 13:54
De toutes façon, que ce soit JC ou JB, le kit est le même, son nom c'est kit refection jb jc!
D'ailleur le gars qui m'a refait la boite m'a filé toutes les pièces inutilisées, yen a pas mal pour JC! mais bcp de pieces servent pour les 2 boites!
Message par Franckymania » 29 déc. 2006, 13:56
Bah oui mais les roulements sont pas les memes deja :o
Nico16V
Message par Nico16V » 29 déc. 2006, 13:57
Franckymania a écrit :Bah oui mais les roulements sont pas les memes deja :o
uép, d'ailleur y me reste des roulements JC!! (conique jcrois?)
Enfin si qq est interessé jpourrais prendre des tofs, me reste pas mal de pieces du kit
