puce rs sur clio 16 + voyant defaillance allumé
bob
Message par bob » 10 août 2003, 17:43
salut a tous! petite question: est-il normal que depuis que j'ai ma puce rs, mon voyant orange "défaillance électronique" (ou un truc dans ce gout la)s'allume de manière intermittente?? :shock:
Message par Ben74 » 10 août 2003, 18:22
c quoi ce voyant ?
je voit pas lequel c
Normalement rien ne doit s'allumer !
Modifié en dernier par Ben74 le 10 août 2003, 18:36, modifié 1 fois.
Sébien
Message par Sébien » 10 août 2003, 18:27
C noel avant l'heure
:boulet:
Come On Sébi, Come On !
chrisclubber
Message par chrisclubber » 11 août 2003, 09:11
Salut ce voyant s'allume lorsqu'il y a un defaut au niveau de ton calculateur d'injection. Ta puce ne doit pas etre une "veritable" RS car une info a du etre modifiee causant un defaut pour le calculeur allumant ton temoin. Une puce RS ne doit pas avoir ce probleme normalement.
Chris
Pitiyo
Message par Pitiyo » 11 août 2003, 09:13
soit ça, soit tu as une de tes sonde qui te lache... moi sa m a fait sa quand mon contacteur de radiateur m a lacher, au debut sa a clignoté puis rester allumé ... et la, fil de fer powa lol
[img]http://www.zebsite.org/forum/images/avatars/527313875465be59098bdd.jpg[/img]
Mister W.
Message par Mister W. » 11 août 2003, 15:14
Est ce que ca te le fait avec la puce d'origine ?
Car peux etre que la soudure a mal été réalisée... :?
L485
Message par L485 » 11 août 2003, 15:36
Soit une sonde de HS mais je verrais plus un probleme de calculo....soudure seiche ou bien un support de 'mer...' qui ne tiens pas!
c'est pas pour rien que certain mettent un petit collier en plastique sur le support et la puce.
Pour verifier tes sondes un coup d'XR25 et le tour est jouer!
Sinon ce que tu peux faire c'est d'essayer avec un autre calculo.....ca leverat le doute sur le calculo
bob
Message par bob » 11 août 2003, 22:36
bon alors voila apres une journée dessais et de recherches, j'ai le meme probleme avec la puce d'origine, et le proprio d'avant m'a dit qu'il avait déja le probleme.... autrement dit ca fait au moins quatre ans que ca dure. :shock: je crois que je vais aller voir monsieur renault, c'est combien le passage a la valise magique en tremes d'euros :cry: ?
merci pour tout a+
Dan 16s
Message par Dan 16s » 11 août 2003, 23:43
personne n'a jamais eu de probleme de cliqueti ou de bougie crame avec cette puce?
parce que je l'ai essaye sur la 19 et j'ai crame une bougie (elles avaient 12000km) :o en 10 petites minutes d'utilisation
sinon 8000 powaaaaaaaaaaaaa 80 en 1ere et 120 en 2eme c'est top pour les DA!!
Ambroise
Message par Ambroise » 06 juin 2005, 21:16
moi aussi j'ai ce voyant qui s'allume parfois
ma 16s est toute d'origine
si quelqu'un a des infos, je suis preneur
Le tuning c'est tabou, on en viendra tous à bout !
Le diesel c'est tabou, on en viendra tous à bout !
