[résolu] Souci avec le plus de la batterie
Sensei
Message par Sensei » 07 juil. 2006, 19:42
Salut a tous,
Voila, depuis 2 ou 3 jours, le matin quand j'ouvre ma voiture, c'est plus pareil.
Le fait que j'ai l'alarme cobra, m'oblige a arreter l'alarme, faire un premier click de serrure, puis un second pour ouvrir.
Depuis 2 ou 3 jours, je deco l'alarme, et un click suffit pour ouvrir.
Le poste n'a plus les station préenregistées. Je me suis dit que c'etait la batterie, mais je demarre au quart de tour, et j'ai "désoxydée" les cosses.
Voila, je bloque :) Si c'est deja arrivé a quelqu'un, je suis preneur pour la solution :)
Merci d'avance, bonne soirée ;)
Modifié en dernier par Sensei le 08 juil. 2006, 15:02, modifié 1 fois.
Arnaud
Message par Arnaud » 07 juil. 2006, 19:46
si tu peux etre plus clair sur la mise en marche de ton alarme car je ne comprends pas trés bien le fonctionnement,ton n'alarme ne commande pas les serrures?
Pour l'autoradio, probléme de + permanent pour la memoire je pense ;)
Sensei
Message par Sensei » 07 juil. 2006, 19:50
J'ai 2 cléfs (une commande pour l'alarme et une cléf pour les serrures par IR) Je deco l'alarme par la premiere cléf, puis avec la seconde je clique une fois, puis une seconde pour pouvoir ouvrir la voiture.
A priori c'est normal avec les alarme cobra. :roll:
Voila :)
Arnaud
Message par Arnaud » 07 juil. 2006, 19:54
Sensei a écrit :J'ai 2 cléfs (une commande pour l'alarme et une cléf pour les serrures par IR) Je deco l'alarme par la premiere cléf, puis avec la seconde je clique une fois, puis une seconde pour pouvoir ouvrir la voiture.
Voila :)
ué c'est le mec qui te l'a monter qui t'a cela pour pas s'emmerder à monter la centralisation :lol:
Ton alarme fonctionne t'elle normalement?(activation des klignotants,mis en veille de la led etc....) elle declanche?
Verifie si il y a un fusible sur le + permanent du poste et regarde si l'alarme ne serait pas reprise dessus ;)
Sensei
Message par Sensei » 07 juil. 2006, 19:58
C'est psylo31 qui m'avait vendu sa clio, je pense qu'il l'avait monté lui meme.
A part ca, l'alarme marche nickel.
Oki, je regarde pour le fusible ;) merci
Sensei
Message par Sensei » 07 juil. 2006, 20:04
Bon, ts les fusibles sont ok...
Mais en y repensant, ta solution est pas plosible etant donné que ca me le ait que le matin apres tte la nuit d'arret. Ca me le fera meme apres un court arret sinon... non? :roll:
Message par Ben74 » 07 juil. 2006, 20:09
j'ai une cobra et c pas normal :D
As tu l'anti demarrage d'origine sur ta 16 (boitier X) ?
sur mon ancienne 16 j'vaias l'anti dema d'origine (boitier avec le gros X)
Et je devais desactivé la voiture et apres fermer et re ouvrir la voiture
Parce que la voiture pense que la voiture n'es pas fermé, donc l'anti demarrage d'origine se met en route
Sensei
Message par Sensei » 07 juil. 2006, 20:22
oui c'est ca, j'ai l'antidemarrage, ca se passe de la meme maniere pour moi
Mais la justement, j'ai plus a le faire (que le matin)
Sensei
Message par Sensei » 08 juil. 2006, 13:49
Bon, j'ai trouvé le bogue :). Pas tres difficile a voir meme si de nuit je ne l'avais pas remarqué... :(
Arnaud, tu avais raison au sujet du + ;) Merci :)
Encore une chance que ca n'ai pas pris feu :roll: . Par contre, qu'en pensez vous? je laisse tel quel ou je dois faire quelque chose pour isoler ou je ne sais quoi? Voire changer de batterie? :roll:
Merci @++ ;)
Arnaud
Message par Arnaud » 08 juil. 2006, 14:08
Ta batterie est plus haute que l'origine? tu as le plot rouge orgine qui vient serrer les cosses? je te conseilles vivement d'isoler tout ca ;)
