Montage Shift Light Aipitech (new Video)
R11
Message par R11 » 29 mars 2006, 15:06
J'ai reçu mon shift Light Aipitech.
Je vous donne le lien car top sérieux pour un prix plus que raisonnable.
www.aipitech.fr
Personnalsable, j'ai pris 3 led (on peux aller jusque 5) avec mode jour/nuit (séléctionnable grâce à l'interrupteur) avec comme couleur vert/jaune/rouge (rouge clignotant plus de 3Hz).
Je monte cela de suite.
Reçu aujourd'hui ma casquette de clio 16s (rallongé pour l'installation de manos), l'emplacement des manos sera remplacé par un écran lcd qui indiquera la t°/pression d'huile, t° d'air et t° d'huile de boîte, toujours en provenance d'Aipitech.
Descriptif du montage:
Démontage de la casquette qui tient par 5 vis
On tombe sur le faisceau du tableau de bord
On défait les deux vis de fixation du compteur
On n'oublie pas de défaire le compteur
On débranche les fiches du compteur qui sont au nombre de 4
On repére le signal compte tour, c'est la voie n°8 de la fiche à 13 voies
On ouvre derriére la fiche pour accés au connecteur n°8
On glisse un tournesis pour extraire le connecteur
On ajuste la longueur de fil souhaité pour l'entrée du signe compte tour dans le boitier, on coupe, dénude, étame et on soude le soude sur la cosse
Et on remettre dans le n°8 de la fiche à 13 voies
Pareil pour la masse qui se trouve en n°9 de la fiche à 9 voies
Même opération pour le + du boitier qui a piquer sur le + apres contact qui se trouve au n°3 de la fiche à 11 voies
J'ai fixé le boitier au dessus de la colonne de direction
J'ai sorti les leds au niveau du tableau de bord
Et j'ai fixé provisoirement les 3 leds sous la casquette.
J'ai viré l'intérrupteur et j'ai monté le systéme de jour/nuit sur relais en mettant pour l'alimenation de la bobine le + éclairage du tableau de bord, comme cela, des que je mets les phares (donc, condition sombre), les leds baissent d'intensité automatique.
Aprés essaie...
C'est le bonheur!!!!!!!!!!!! :love:
Simple, précis, hypervisible, la fonction jour/nuit est super efficace moi qui roule de nuit, c'est vraiment top tout cela pour un prix raisonnable, bref, je n'attends plus que l'ecran LCD pour mes infos santé moteur/boîte pour mettre la nouvelle casquette et fixé définitivement les leds.
Modifié en dernier par R11 le 28 avr. 2006, 15:50, modifié 2 fois.
R11 Békémouss
Switch
Message par Switch » 29 mars 2006, 15:11
Merci pour ce reportage R11, top moumoute comme d'hab :)
R11
Message par R11 » 29 mars 2006, 15:45
http://rapidshare.de/files/16708209/shi ... h.WMV.html
Voila la vidéo du fonctionnement, le boitier est reprogrammable à volonté pour les régime.
Merci pour le reportage. :)
R11 Békémouss
Message par Franckymania » 29 mars 2006, 15:52
Merci R11, et merci aussi pour celui que t'avais fait pour la distri :)
Message par Fred73 » 29 mars 2006, 16:15
je suis allé sur le site et j'ai trouvé le shiftlight mais tu parles d'un autre module style dashboard que je ne trouve pas :(
pourrait tu nous en dire plus ?
fred
R11
Message par R11 » 29 mars 2006, 16:23
Il est en cours de développement.
Il marchera sur sonde VDO, il y aura au choix deux affichages, soit le même que la barre LCD sous le stack avec de grosses caractéres, soit affichage bleu et blanc mais de plus petite taille.
J'éspere que le résponsable de la société passera en parler.
Il crée aussi un tripmaster utilisable en rallye mais aussi sur circuit en reprenant le systéme des boucles magnétiques type "alphano".
R11 Békémouss
Message par swiss champion » 29 mars 2006, 16:23
Merci pour le reportage et le lien.
Message par Stitch63 » 29 mars 2006, 16:25
C'est top comme shiftlight :yes:
J'attends avec impatience le montage définitif avec l'écran LCD supplémentaire ;)
Ausiman
Re: Montage Shift Light Aipitech
Message par Ausiman » 29 mars 2006, 17:22
R11 a écrit :J
Et on remettre dans le n°8 de la fiche à 11 voies
reportage tres detaillé (ça devient toujours simple quand c'est expliqué comme ça), toujours d'aussi bonne bonne qualité.
par contre t'as fait une toute petite erreur :oops:
oui je sais je chipote mais ça m'a troublé (et oui, il m'enfaut peu)
bref c'est sur le n°8 de la fiche à 13 voies qu'il faut remettre le signal du compte, comme l'indique la photo quoi.
voila
:D
Enzo Ferrari
R11
Message par R11 » 29 mars 2006, 17:29
je corrige, merci :)
R11 Békémouss
