Comment mettre une pompe à essence en direct?
tophessa
Message par tophessa » 27 mars 2006, 13:08
J'ai utiliser la fonction Recherche mais ils parlent du problème sans l'expliquer. Donc pouvais vous me dire comment je peux faire. C'est pour tester que ma pompe fonctionne toujours.
oli38
Message par oli38 » 27 mars 2006, 13:10
Tu schint le circuit de puissance du relai de la pompe a essence
MR
Message par MR » 27 mars 2006, 13:23
Pontage entre les bornes 3 et 5 du relais.
Sinon cablage de la batterie jusqu'a la pompe + fil masse direct carrosserie
mattmamegane
Message par mattmamegane » 27 mars 2006, 13:31
heureusement y a les relais pour claqué sinon c'est la pompe qui claque et avec de l'éssence pas tres loin! moi je dis dangereux... :( non?? une voiture qui crame betement c'est trop la haine...
Elle ont Toujours la péche nos ptites Coupé2l16v
[url=http://imageshack.us][img]http://img222.imageshack.us/img222/3904/meganea6es.jpg[/img][/url]
MR
Message par MR » 27 mars 2006, 13:35
mattmamegane a écrit :heureusement y a les relais pour claqué sinon c'est la pompe qui claque et avec de l'éssence pas tres loin! moi je dis dangereux... :( non?? une voiture qui crame betement c'est trop la haine...
Tant qu'il n'y a pas de fuite d'essence pas de crainte :meuh:
tophessa
Message par tophessa » 27 mars 2006, 15:18
Donc en gros il me suffit de mettre un fil entre les bornes 3 et 5 du relais et ensuite j'essaie de démarrer. Si la pompe est ok ma clio démarrera sinon c'est que la pompe à essence est morte. C'est bien ça?
MR
Message par MR » 27 mars 2006, 16:09
tophessa a écrit :Donc en gros il me suffit de mettre un fil entre les bornes 3 et 5 du relais et ensuite j'essaie de démarrer. Si la pompe est ok ma clio démarrera sinon c'est que la pompe à essence est morte. C'est bien ça?
Yes
tophessa
Message par tophessa » 27 mars 2006, 18:53
Ok merci bien. Juste un truc. Pour faire cela, je débranche la prise du relais?
MR
Message par MR » 27 mars 2006, 19:09
Oui c'est mieux et ne te trompes pas entre les bornes (3 et 5 relais) sinon au revoir calculateur
R19cup
Message par R19cup » 27 mars 2006, 19:18
Ce topic tombe bien,
J ai la megane en panne a 750kms de chez moi
J explique...
Lors d un petit week end dans le 79 je tombe en panne
La pompe a essence fonctionnait plus... direction le garage sur une depaneuse, la on change relais qui avait claqué, fusible et pompe a essence...
Je recupere la caisse je fais 15 bornes et rebelotte relais claqué...
Quelqu un a une idee? :?:
Au garage il trouve pas et moi je suis loin d etre sur place.
Fuck new model cars, I'm riding old school
RSBW engeneering
