question vase d expansion
david069
Message par david069 » 31 janv. 2006, 13:21
bonjour a tous , j ai une fuite a coté du bouchon de remplissage du vase d expansion de ma clio williams et dès que celui ci se met sous pression on entend comme une fuite que j ai localiser a queques centimètres du bouchon . Ma question est peut on rouler comme ça et est ce qu une micro fuite peut etre ennuyeuse a long terme et pour le bon fonctionnement du moteur ? MERCI D AVANCE
déjanté
Message par déjanté » 31 janv. 2006, 13:27
t'est sur que c'est le vase ou le bouchon qui fuit?
WilliamsbyPortugal
non
Message par WilliamsbyPortugal » 31 janv. 2006, 13:31
jai change tout mon circuit de refroidissement thermostat, thermocontact et vase d'espansio, change le directement ca va te couter environ 45euros, au moins tu pe rouler sans souci
Ausiman
Message par Ausiman » 31 janv. 2006, 13:33
assure toi de bien avoir ton niveau de liquide de refroidissement le temps que tu roules avec ton vase HS et change le vase
Enzo Ferrari
david069
Message par david069 » 31 janv. 2006, 13:46
c est bien le vase qui fuit , je vais le changer par précaution ,
RVJ69
vase
Message par RVJ69 » 31 janv. 2006, 17:23
:) le mieux c'est de le changer,plus de soucis après
wywy 100% stock
MR
Message par MR » 31 janv. 2006, 17:36
david069 a écrit :c est bien le vase qui fuit , je vais le changer par précaution ,
Tu pensais avoir une autre alternative ???
déjanté
Message par déjanté » 31 janv. 2006, 17:41
change le bouchon tant qu'a faire ;)
gouen16s
Message par gouen16s » 31 janv. 2006, 17:46
le bouchon est livré avec lors de l'achat du vase ;)
