Probleme centrage siege conducteur
L'indien
Localisation : Dans le 38 sur les routes sinueuses de la "chartreuse" (qui se boit aussi )
Message par L'indien » 24 janv. 2006, 18:55
:cry: Ca fait un petit moment que c'est comme ca , mais la ca commence a me prendre la tete... :x
Alors voila, mon siege conducteur n'est pas dans l'axe du volant, il est legerement decale sur le cote gauche.
J'ai deja essaye de le regler en devissant les glissieres cote gauche(Torcx) mais il ne se decale pas assez.
Si il y a un reglage particulier que je ne connais pas ou une astuce, bein merci de m'aider parce que la, ca me gonfle :boxe:
C'est la goutte d'eau qui a fait deborder le vase aujourd'hui :x
Merci a vous d'avance... ;)
Un exces d'optimisme c'est tout simplement quand un freinage commence où celui des autres se termine...:shock:
[url=http://imageshack.us][img]http://img480.imageshack.us/img480/1764/joebarteam27jh.jpg[/img][/url]
L'indien
Message par L'indien » 31 janv. 2006, 18:33
Bon, persone pour m'aider sur cette galere a 2 balles :cry:
Message par Stitch63 » 31 janv. 2006, 18:41
Lorsque ton siège est démonté, si tu actionne la barre se trouvant sous l'assise (qui sert à avancer et reculer le siège), les glissières se décalent parce qu'elles ne sont pas fixées sur la voiture.
Ton problème vient du fait que tes glissières sont décalées.
willow
Message par willow » 31 janv. 2006, 18:50
perso il me semble qu'il y a un leger décalage a gauche qui est normal :?
Arnaud
Message par Arnaud » 31 janv. 2006, 19:05
cela depend de la facon dont tu l'as demonter :? tu as demonter le siege des rails? ou tu l'as demonté completement?(et donc les rails encore sur le siege)
MR
Message par MR » 31 janv. 2006, 19:09
Stitch63 a écrit :Lorsque ton siège est démonté, si tu actionne la barre se trouvant sous l'assise (qui sert à avancer et reculer le siège), les glissières se décalent parce qu'elles ne sont pas fixées sur la voiture.
Tout à fait Thierry :D
L'indien
Message par L'indien » 31 janv. 2006, 19:14
Quand je les ai demonte, (mais ca remonte deja a loins) j'ai enleve les 2 vis sous la voiture et les 2 torcx, les glissieres sont reste sur le siege, maintenant comme dit Stitch63 c'est peut etre les glissieres qui ne sont pas centree, mais le probleme et que je ne vois pas comment les recentrer... :cry:
