Megane F7R
Philippe
Message par Philippe » 25 nov. 2005, 14:25
Et tant mieux finalement 8)
Clio 16 soupapes 1993
"L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux"
Message par Fred73 » 25 nov. 2005, 17:17
est ce quelqu'un connait une methode et une société/personne qui pourrait adapter, au niveau des conduits, un collecteur d'admission clio pour une culasse megane ?
Je sais que ca se fait en competition avec des inserts, mais je voie pas trop comment cela fonctione.
Merci si certain ont des infos :)
fred
MR
Message par MR » 25 nov. 2005, 18:25
Faut voir une boite de soudure alu et avec les 2 collecteurs decoupe de l'un pour soudure sur l'autre
equinox76
Message par equinox76 » 26 nov. 2005, 11:07
dans quel but realiser cette compliquée opération svp ?
megane coupé 16V Monte Carlo
MR
Message par MR » 26 nov. 2005, 12:27
Les conduits d'admission (entée culasse) sur mégane n'ont pas le meme diamètre et forme que celui de la Willi donc pas interchangeable.
Et comme les moteurs de mégane marchent mieux que celui de willi :P
Message par Fred73 » 26 nov. 2005, 12:41
MR a écrit :Faut voir une boite de soudure alu et avec les 2 collecteurs decoupe de l'un pour soudure sur l'autre
oui j'y avait pensé mais bon faut trouver un gars qui maitrise severe.
J'ai pas encore de vu precise du collecteur megane mais est il possible de souder juste le boitier papillon de clio sur le collecteur megane ?
Sinon apparament il ya une methode utilisé en competition pour mettre des insert dans les conduit du collecteur. J'ai même ententu parler d'une autre solution qui consiste a coulé de la resine a l'interieur du collecteur.
dur dur de trouver les bonnes personne pour faire se genre de boulot quand on est pas du milieu :(
fred
MR
Message par MR » 26 nov. 2005, 12:44
fred
Vu sur des moteurs GrN usine type Peugeot 309/ 306 16S
R19cup
Message par R19cup » 26 nov. 2005, 19:46
je vois pas trop l interet reel de cette modif?
a quel niveau cela vaut t il le coup de ce lancer la dedans? :?:
Message par Fred73 » 26 nov. 2005, 19:53
R19cup a écrit :je vois pas trop l interet reel de cette modif?
l'interet il est tout simple :D
mettre une culasse de megane sur un F7R700 de williams et concerver le fenix 3 comme gestion.
voila
fred
R19cup
Message par R19cup » 26 nov. 2005, 20:40
ok ;)
je comprend mieux :)
les culasses de megane et de willi sont si differents que ca?
