a votre avis ...
yoyo172
a votre avis ...
Message par yoyo172 » 24 oct. 2005, 22:46
voila , je me lance en courses de cotes et peut etre en rallye a l occasion en 2006 :
la voiture , une clio williams bien sur !!! categorie gr N
chassis :
arceau de clio coupe
4 bilstein de clio coupe (hauteur non reglable)
frein d origine
frein main hydrolique
moteurs :
bas moteur equilibré
boitier renault sport avec eprom interchangeable
petit aac gr n (pas sur encore)
ligne devil clio coupe gr n
boite de clio rs ragnotti d origine
voila , maintenant que le presentation de la voiture est fini , j aurai voulu avoir vos conseils ,vos trucs et astuces a propos de cette voiture !
je debute et je suis loin d etre un excellent mecano !!!
tout d abord , que penser vous de l auto ?
qu y a t il a changé ?
des astuces pour le chassis ou le moteur ?
merci a vous
yoyo
la clio .... une arme redoutable !!!
wibi
Message par wibi » 24 oct. 2005, 22:55
petit chanceux, va !
:aime:
tout est bon. le seul truc que je pourrais rajouter :
dans quel groupe tu vas courir ?
et qu' il y ait une boite de ragnotti est une bonne chose.
tu y gagnera en fiabilité.
yoyo172
Message par yoyo172 » 24 oct. 2005, 22:59
je roulerais en groupe N , N3 plus precisement !!!
yoyo
willow
Message par willow » 24 oct. 2005, 23:00
les freins d'origine :shock:
faut faire quelque chose là (pour être rapide, le principal est de savoir et pouvoir frener fort)
yoyo172
Message par yoyo172 » 24 oct. 2005, 23:05
oui je suis d accord avec toi , mais en categorie groupe N , ils faut gardé les frein de serie !!! :)
yoyo
pat30
Message par pat30 » 24 oct. 2005, 23:26
pour les freins :
disques groupe N
durites aviation et un bon liquide de frein (ap racing)
et le plus important, des plaquettes carbone lorainne qui montent très vite en temperature pour un freinage optimal (ideal c de côte et rallye)
Altahi
Message par Altahi » 25 oct. 2005, 01:42
Je cours sur circuit et en course de cote avec a peu prés la méme configuration et tu as fait un bon choix :) .
Pour les Freins mets absolument des flexibles + plaquettes compétition Ferrodo ou Carbone Loraine avec un liquide haute T° et penses à regarder si tu as les déflecteurs d'air sous tes triangles, ca fait pas de mal pour refroidir les disques. Pour les disques, les origines sont très bien, tu peux les rectifier si ils se voilent.
Ensuite si tu veux faire du rallye, soudes tout et mets les renforts matter sur ta caisse, mets les silent blocs RS (les 4) et surtout change tes amortos car les coupes sont top sur le circuit mais en rallye tu va tout casser lol ils sont bcp bcp trop raides
Pour la boite de ragnotti elle est un peu + longue que celle de williams donc je vois pas en quoi c'est mieux lol ca reste une JC... par contre mets un couple court dedans genre 12*57 ou 12*56 (voire feuille d'homologuation) avec un pignon de 5 + court et ca tirera nettement mieux.
Quand tu auras fait tout ca, hésites pas à mettre des arbres maxi Gr N voire Mini Gr A (avec des poussoirs hydro bien sur ) faut bien passer devant les RS :D
Tu trouveras toutes les astuces et mesures de préparation dans la doc RS de préparation des Clio Williams Gr A ;)
Bon courage et hésites pas à demander si tu as des questions ;)
Clio CUP POWAAA!!!
Message par Fred73 » 25 oct. 2005, 09:32
la boite de RS ragnotti (JC5-129) a les même rapport que d'origine et a quelque amelioration pour la fiabilité.
c'est vraie qu'il faut quand même mieux mettre un couple court pour mieux exploité le moteur dans les virolo :)
fred
Fred 51
Message par Fred 51 » 25 oct. 2005, 10:05
salut yoyo172,
bonne petite config., cela se rappoche de ce que l'on a avec mon cousin,
clio williams GrN également :)
descriptifs dans le post ci-joint :
viewtopic.php?t=12337&postdays=0&postorder=asc&start=80
par contre comme l'a dit Altahi, change tes amortos,
car les cup vraiment trop dur et la caisse en rallye va sauter dans tous les sens :(
et pour le freins à main hydraulique, c'est interdit en willi GrN,
donc frein à main d'origine pas le top ;)
@+, Fred !
EN RALLYE COMME A LA VILLE,
C'EST MIEUX EN WIWI !!!!!
Altahi
Message par Altahi » 25 oct. 2005, 11:25
fred73 a écrit :Salut
Ok autant pr moi :D
J'ai la JC5 - 130 qui elle est d'origne la + longue :D mait tt s'arrange ;)
Clio CUP POWAAA!!!
