montage frein à main hydraulique?
latoug
Message par latoug » 22 sept. 2005, 21:41
sly a écrit :je viens tout juste de récupérer un ensemble répartiteur + maitre cylindre + durites, pour frein à main hydraulique (en gardant le "manche" du FAM origine).
J'attaquerais le montage la semaine prochaine en même temps que radia d'huile et inter ventilo.
Je mettrais aussi des tofs du coup ;)
nickel ;)
ton radiateur d'huile, tu le branches sur le puits de filtre, c'est ça :)
[Image
sly
Message par sly » 22 sept. 2005, 21:45
???? je met la contre-plaque de derivation entre filtre à huile et bloc moteur c'est de ça que tu parles ?
sly
Message par sly » 12 oct. 2005, 15:36
Ben voila j'ai finis le montage de mon frein à main hydraulique !!! :)
Voici quelques tofs du montage...
Tout d'abord, le "kit" qui est composé des durites avia, maitre cylindre de frein à main, répartiteur (celui d'origine récupérer), le "manche" (d'origine aussi et modifié):
pour avoir un FAM sans blocage en spéciale mais avec la possibilité de le garder serrer quand nécessaire, un petit percage sur le manche lui même lorsqu'il est en position "débloqué" puis une goupille et le tour est joué !!!
Pour le montage, j'ai bouché une sortie AR du maitre cylindre d'origine et récupérer l'autre sortie pour aller jusqu'au répartiteur de freinage AV/AR (2m de durite).
ensuite après la sortie du maitre cylindre de FAM, un T et deux durites qui traverse le plancher de coffre (ATTENTION au réservoir auxiliaire en perçant..... ça sent le vécu car je l'ai vécu :boulet: )
que je suis ensuite aller connecter aux durites avia que j'avais déjà (photo prise durant le démontage des durites d'origines)
Voila il ne me reste plus qu'à souder l'equerre (qui me tient le maitre cylindre de FAM) à la caisse et ensuite faire les réglages qui s'imposent !!!
Fred 51
Message par Fred 51 » 12 oct. 2005, 16:20
salut sly :coucou: ,
très belle réalisation :yes:
juste une p'tite question tu tourne en F2000 ou en GrN ?
car pour le GrN question frein à main hydraulique,
il me semble que le répartiteur doit être placé à l'endroit d'origine selon les normes ffsa ?
EN RALLYE COMME A LA VILLE,
C'EST MIEUX EN WIWI !!!!!
sly
Message par sly » 12 oct. 2005, 16:38
mon auto est bien une F2-14 ;)
question grpN, je ne sais pas :?
Fred 51
Message par Fred 51 » 12 oct. 2005, 17:58
sly a écrit :question grpN, je ne sais pas :?
sur notre willi GrN on a été obligé de laisser le répartir
en l'endroit d'origine, donc en dessous de la caisse :(
donc pas bien pratique :x
MR
Message par MR » 12 oct. 2005, 19:47
Pas de frein a main hydraulique autorisé en Gr N sur clio willi
Fred 51
Message par Fred 51 » 12 oct. 2005, 19:55
MR a écrit :Pas de frein a main hydraulique autorisé en Gr N sur clio willi
autant pour moi :oops: , effectivement autorisé que sur la Clio RS,
car homologué par Rino
MR
Message par MR » 12 oct. 2005, 20:25
Sacré montage pour pas trop cher ;)
latoug
Message par latoug » 12 oct. 2005, 20:28
MR a écrit :Sacré montage pour pas trop cher ;)
ouep, pas mal tout ça :)
[Image
