Moteur Bloquer!!!!
neo83140
Moteur Bloquer!!!!
Message par neo83140 » 25 juil. 2005, 08:25
Salut a tous voila j'ai un gros problème !!!!!
J'ai mon moteur qui est bloqué c'est a dire que j'ai une bielle qui est tordue et le vilbrequin qui est mort!! (dsolé pour l'orthographe)
Je voudrai savoir qu'est ce qui va me couter le moin chère? changer les pièces ou bien changer le moteur????
Savez vous pour combien jvé m'en tirer??
MErci les gas
A+
MR
Message par MR » 25 juil. 2005, 08:56
Le moins cher c'est le moteur d'occas mais si c'est un willi = pas evident de trouver.
Sinon l'ES Renault en willi, n'existe pas
Refaire un moteur , avec ce que tu donnes comme pièces HS = environ le double du prix d'un ES ( vilo, bielles, coussinets, segments, joints rodage, joint culasse, refaire culasse, pompe a huile, deglaçage des cylindres) tout cela en espérant que ta bielle n'a pas marqué la chemise)
Toffer ...En Peugeot ^^
MR
Message par MR » 25 juil. 2005, 09:11
Moteur 16 s ES Renault = 3681.82 euros HT
Modifié en dernier par MR le 25 juil. 2005, 09:25, modifié 1 fois.
clio diac
Message par clio diac » 25 juil. 2005, 09:18
il faut tous d'abord que tu demonte pour connaitre l'etendu des degats avant cela ce n'est pas evident de ce prononcé niveau tarif,en principe je pencherai pour un serrage de piston ou un serrage de vilo,cause mauvaise lubrification pression d'huile trop basse,mais sans demonter je peut me planter total
MR
Message par MR » 25 juil. 2005, 09:26
Fonction recherche ; prix des pièces...
C'est clair comme dit clio diac que sans démontage pas evident de faire un devis précis .
clio diac
Message par clio diac » 25 juil. 2005, 09:33
merci MR je voit que l'on ce comprend,pour des vilo de williams ce n'est pas trop un souci y'en a pas mal a vendre
MR
Message par MR » 25 juil. 2005, 09:41
Déja il faudrait savoir si c'est un 1800 16s ou un 2L willi ?
Alors Neo83140 ?
Switch
Message par Switch » 25 juil. 2005, 09:48
Moi je mettrais un F7R710 ou 714 :D
clio diac
Message par clio diac » 25 juil. 2005, 09:48
oui c'est vrai deja commencer par ça,il faidrait mieux que ce soit un 2L car des vilo de 1800 y'en a plus nul part,ou allors se rencarder si sur les vieux 1800 de 21, 19, laguna phase 1 si ce vilo etait pas monté sur un moteur autre qu'un F7P???????????????????????
Nico16V
Message par Nico16V » 25 juil. 2005, 10:29
Si tu entretiens ta clio (de trés mauvais gout) comme les pieces que tu vend, ne t'etonne pas que ton moteur fasse la gueule... :roll:
Y suffit de voir le gueule du filtre BMC rempli de poussiere, de paille, et de gravillon, ainsi que les pieces qui correspondent à rien que tu ma envoyé... :x
:boulet:
