montages frein txi sur clio
totof
Message par totof » 20 juin 2005, 10:44
voila j'ai fais le montage du system de frein txi sur ma 16s je voulais savoir si il faut changer le maitre cylindre si oui lequel metre à la place sachan que j'ai l'abs.
d'avance merci
Re: montages frein txi sur clio
Message par Fred73 » 20 juin 2005, 10:58
totof a écrit :voila j'ai fais le montage du system de frein txi sur ma 16s je voulais savoir si il faut changer le maitre cylindre si oui lequel metre à la place sachan que j'ai l'abs.
d'avance merci
si tu as deja fait le montage des freins TXI ???
Si oui tu pourrais nous mettre des photos des calles et du systeme complet.
je pensais que le MC d'origine serait suffisant
Quelle est le feeling de la pedale de frein ?
est ce qu'elle s'enfonce plus que l'origine ?
merci pour tes presisions
fred
totof
fein
Message par totof » 20 juin 2005, 11:17
oui elle s'enfonce au moin des deux tiers plus loin donc pas top
pour les tof pas possible auf si quelqu'un veu venir en prendre dans le 93
sebgtx
Message par sebgtx » 20 juin 2005, 13:29
t'inquiete, tu vas trouver le MC qui te convient comme je te l'ai dit hier au tel!
bon courage, seb.
P.S: j'opterais pour le plus gros possible, genre 25mm ou quelque chose comme ca. pas en dessous de 22mm ca c'est sur!
[img]http://home.tele2.fr/sebgtx/signature.jpg[/img]
[url]http://www.renault-projects.com[/url] exposez votre voiture aux passionnés renault du monde entier!
totof
frein
Message par totof » 20 juin 2005, 13:39
ok seb par acquis de conscience j'ai contacté denis dup qui as se montage pour savoir ce qu'il à fait
sebgtx
Message par sebgtx » 20 juin 2005, 14:10
oui tres bien.
1 experience remplace toutes les théorie!
chrisclubber
Message par chrisclubber » 20 juin 2005, 14:51
pour ce montage, il faut un MC en 22.2 mm car vous passez d'étriers en pistons 48 mm vers des 54 mm.
Chris
totof
frein
Message par totof » 20 juin 2005, 16:01
ok chris sur quel renault peut ton trouver cela
MR
Message par MR » 20 juin 2005, 17:56
Pour le maitre cylindre , sujet déja traité pour le montage des Brembo 4 pistons donc fonction recherche. :)
Toffer ...En Peugeot ^^
totof
frein
Message par totof » 21 juin 2005, 09:20
merci mr pour la fonction recherche je ni pense jamais.
j'ai bien lu le post mais serait-il possible chris que tu me dise excatement le type de véhicule sur lequel je puisse trouver un mc de 22.2.
et un autre point les plaquettes qui mon etait fourni avec les étrier ont une surface de contact plus importante car c pas du txi mais du psa genan ou pas pour le diametre du mc.
