[Reportage] Schémas montage alarme sur Clio
Switch
Message par Switch » 25 mai 2005, 21:14
alarme d'origine cobra avec petite telecommande a bouton vert
Arnaud
Message par Arnaud » 25 mai 2005, 21:18
je suppose que tu as verifier la pile de la telecommande deja?? :D si tu as plus qu'une seule "cote" de clignotant qui fonctionnait auparavent c'est certainement un relais de cligno dans la centrale d'alarme qui a degage...
Sinon verifie...Fusible??? alim sur la centrale arrive???(test avec lampe temoin...) tu n'as pas remarqué d'autre fonction dans la voiture qui ne fonctionne +??
Switch
Message par Switch » 25 mai 2005, 21:20
Oui la pile est bonne :D Eh bien a part ca tout fonctionne dans l'auto, les warning y compris :?
Arnaud
Message par Arnaud » 25 mai 2005, 21:23
il se peut que les fils de l'alarme pour les clignotant soit repris sur le commodo de warning ,dans ce cas verifie si il y un pontage de fait derriere ce commodo...souvent ce sont des fils de couleurs jaunes concernant les fils de l'alarme ...
Message par Tot69 » 25 mai 2005, 21:24
Juste un petit plus: A la place de maittre du scootch d'electricien moi j ai mie de la GAINE THERMO-RETRACTABLE.
Arnaud
Message par Arnaud » 25 mai 2005, 21:25
Tot69 a écrit :Juste un petit plus: A la place de maittre du scootch d'electricien moi j ai mie de la GAINE THERMO-RETRACTABLE.
:yes:
Switch
Message par Switch » 25 mai 2005, 21:32
merci arnaud, je regarderais ca ce week end
patouille
Message par patouille » 26 mai 2005, 22:50
Salut, pas mal le reportage je vais essayer de la faire ce week-end. Je suis peut-etre un :boulet: , mais j'attend toujours tes tofs pour le montage de l'alarme.
A+pat :gagne
bientot ma 16v
Arnaud
Message par Arnaud » 26 mai 2005, 22:52
ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii c'est toiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ,je me rappelais plus a qui je devais les envoye!! en + comme mon msn ne fonctionne + :x ....je t'envoie ca! :)
Switch
Message par Switch » 29 mai 2005, 22:29
Alors, le problème du clignotant isolé c'etait en fait un faux contact sur le fusible de l'alarme :)
Par contre, elle ne fonctionne toujours pas, je vais essayer avec une pile neuve de chez neuve quand meme parce que j'en ai testé 3 mais un peu utilisées.
