un manque d'essence???
nini2803
Message par nini2803 » 24 mars 2005, 22:51
comme le dit le sujet je sai pas si j'ai un mank d'essence ou kelke chose d'autre mé j'ai beaucoup de reprise mé a haut régime elle galere a monter dans lé tour, ce quel ne fessait pas avant ke je change coussinet, tout les joints + segmentation et vilo :roll:
vous avez une expliquation???
comme huile moteur j'ai mit de 0w40 et en pression d'huile a chaud au ralenti je sui a 0, et dans lé tour jsui a 3bar max
c normal :?
merci de vos reponses
antho
MR
Message par MR » 25 mars 2005, 07:51
Pour la presion d'huile, mefies toi du mano du tableau de bord ( faut lire les post )
Si tu a fait les coussinets avant ce problème , montage trop serré ???
Prends les pressions de compressions
Mesures la pression et le débit d'essence.
Tu nous marques les valeurs et on t'en dira plus.
Toffer ...En Peugeot ^^
nini2803
Message par nini2803 » 25 mars 2005, 09:05
pour le montage trop séré non, séré a la clé dynamométrique avc lé valeur de la rta
jvai aller voir fair messurer ma compression et pour l'éssence
jpeu aller faire sa ou???
es que tu connai un garage sur nimes ou alentour???
jeje45
Message par jeje45 » 25 mars 2005, 09:21
Si tu as changer ta segmentation c peu etre normal
Il y a un rodage a faire le temps que tes segments prennent la bonne forme en attendant c normal qu'il y ait pas tous les cheveaux ; ils vont venir.
Rodage : entre 3000 a 4000 trs pendant 1000 a 1500 kms
Pour la pression d'huile faut mesuré au mano sortie de pompe
Est ce que tu a deglacé tes chemise ?
nini2803
Message par nini2803 » 25 mars 2005, 09:42
non jai pas déglacer mé chemise pk??
et 1000 a 1500 km sa fait un peu beaucoup kan meme
blc
Message par blc » 25 mars 2005, 10:03
nan il a raison fo faire un rodage sur mon AX SPORT j'ai fait les meme reparation que toi et j'ai du fair un roadage de 1500 borne et apres tu y va de plus en plus fort et tu va voir ke tes chevaux ne sont pas parti , il dormai c'es tous .... LOL
alors reveille les petit a petit sinon tu va tous casser ... par contre pour ta pression d'huile fait gaffe comme mme
BLC FULL BORDEL !! !
nini2803
Message par nini2803 » 25 mars 2005, 10:12
ok ben jai deja fais 300bornes de rodage et je pensai ke sa suffiser :boulet: , mais jlui pas tro tirer desus encore jy vais petit a petit mé ier jai senti en tirant la 2 kel galerer a monter dans lé tour.
pour ma pression d'huile jpense ke sa vien de l'huile qui et bocoup fluide non :?
Switch
Message par Switch » 25 mars 2005, 10:32
La 0w40 c'est pas du tout mais alors pas du tout adaptée à nos moteurs :/
Ausiman
Message par Ausiman » 25 mars 2005, 10:37
Switch a écrit :La 0w40 c'est pas du tout mais alors pas du tout adaptée à nos moteurs :/
ouais y'a deja ça, vidange et rodage et tout devrait rentrer dans l'ordre
Enzo Ferrari
nini2803
Message par nini2803 » 25 mars 2005, 10:43
ok jvou remercie jvai faire la vidange tout de suite et changer d'huile desuite j'espere ke tout ira mieu apré cela :boulet:
