marbre sur clio 16s
sege
marbre sur clio 16s
Message par sege » 19 mars 2005, 20:34
Salut à tous
je suis entrain d'acheter une clio 16s et étant un bleu j'ai 2 petites questions :
Comment voir si le vehicule a subit un marbre?
Sur le CT est indiqué : ripage excessif ca veut dire quoi?
car le vehicule tire à gauche et le vendeur me dit que c'est parceque les pneus son nazes et qu'il suffit de les changer et de faire un parallelisme pour que tout rentre dans l'ordre .
Qu'en pensez vous?
Message par Ben74 » 19 mars 2005, 20:39
on contraint le train avant en ne mettant pas les roues parrallèles mais en faisant volontairement en sorte qu'elle "roulent l'une vers l'autre"...
Si le pincement est excessif, tu risques de consommer plus de pneus et perdre un peu en précision et en controle sur le train avant.
Le ripage est exprimé en metre par kilometre. Il s'agit du deport tehorique du vehicule sur 1 km en terrain plat et sans correction.
Pour resume si le ct t'as indiqué 9 m/km ca veut dire que dans les conditions sus-citées ton vehicule virera de 9 metres en un kilometre.
Et sa se regle bien en faisant un parallélisme :D
sege
re clio marbre
Message par sege » 19 mars 2005, 20:43
mais aucune valeur est indiquée sur le CT
mais aujourd'hui c'est plus du 1m par 10m que du 9m par km
pourtant pas de contre visite concernant ce point? Bizarre non?
et pour voir si il y a eu un marbre as tu une réponse?
Switch
Message par Switch » 19 mars 2005, 20:55
Le ripage vient d'une biellette de direction qui est HS ou déréglée en général donc c'est normal que tu uses plus tes pneus d'un coté que de l'autre :)
donc à remplacer, faut compter 100,00 euros chez renault pour la bielette sinon juste un para suffira
Modifié en dernier par Switch le 19 mars 2005, 21:03, modifié 1 fois.
sege
Message par sege » 19 mars 2005, 21:02
ca veut dire que c'est pas grave?
car pourtant la voiture tire fortement a gauche
et les pneus ont l'air d'etre usés de la meme facon tous les 2 et de régulièrement
sege
Message par sege » 20 mars 2005, 11:33
:cry:
Alors personne pour répondre à mes questions
:cry: :cry: :cry: :cry:
sly
Re: marbre sur clio 16s
Message par sly » 20 mars 2005, 11:42
sege a écrit :Salut à tous
Qu'en pensez vous?
ben sinon tu lui dis de faire ca et que tu lui achetera a XXXroros de plus !!!
et si ca le fait tjs alors....
Switch
Message par Switch » 20 mars 2005, 11:42
On a répondu hein :)
Pour le marbre :
Un « marbre » laisse quelques traces faciles à repérer. Les grosses pinces servant à immobiliser la coque sont serrées avec force sur la partie inférieure des bas de caisse. Elles laissent des traces d'appui gaufrées en losanges difficiles à camoufler dans le revêtement d’insonorisation. Cherchez aussi des traces d'accident classiques: peinture sur les joints, jours d'ouvrants irréguliers etc.
Message par Ben74 » 20 mars 2005, 11:43
franchement sur ton autre post 2000€ une clio 16 avec 200mkms je dirais de chercher ailleurs ..... sauf il elle est nickel ...
Pour le marbre si c'est bien fait ce n'est pas rédhibitoire pour l'achat d'une voiture
Ca se voit aux traces de pinces sur le longeron ou le chassis.
http://www.caradisiac.com/php/auto_prat ... arbr.php#1
Sinon si tes pas sur, tu l'ammene dans un garage et il verrons en la mettant sur le pont.
