Est-ce envisageable ?
solexman
Salut tout le monde,
Bon voila, je commence à avoir des doutes sur mon joint de culasse (un peu liq de refroid qui passe par le bouchon du vase d'expansion, par contre pas de fumées à l'échappement). elle est toute d'origine avec bientôt 190.000 kms.
Est-ce une opération envisageable pour un novice en mécanique ?(croyant, mais peu pratiquant)
Le temps, le garage quelques outils et 1 ou 2 potes,la revue Haynes c'est OK.
Quels problèmes peuvent survenir ?
Des outils particuliers ?
Y'a t'il un post ou un site qui détaillerai 'photo' cette lourde opération ?
PS : Ma clio doit vivre...... :cry:
solexman
Altahi
La mayo c'est souvent quand il est trop tard qu'elle arrive...
Etant donné que l'on a pas d échangeur d'huile sur nos clios ca peut venir que du joint de cucu si t as de l'huile dans l eau...
Aprés tt dépend des proportions mais ca peut péter demain comme dans 1 an...
Un conseil, vidange ton liquide de refroidissement, nettoi tt le circuit avec de l'eau + dégraissant et ensuite surveille au bout de combien de tps ton huile revient dans l eau...
Et dis nous quoi...
Bon courage
Et dis nous quoi...
Bon courage
Clio CUP POWAAA!!!
Altahi
Et dis nous quoi...
Bon courage
Et dis nous quoi...
Bon courage
Clio CUP POWAAA!!!
si le liquide est "propre" (sans trace d huile) et que ton probleme est uniquement que du liquide sort par le bouchon du vase d expansion, verifie le bouchon !
ils sont tare pour ouvrir a une certaine pression, donc si ce n est pas le bon (je crois qu ils ont des couleurs differentes mais je peux pas te dire les quelles car le mien est un de R21) ou si il est abime benca peut etre tout juste ca !!!!
- tedalaclio
